State Machine
22.10.2015, 17:09
ARaj Offline
State Machine
Hello Leute
Ich hab einen Programm mit State-Machine geschrieben und zwar, wenn ich Start Button betätige gibt einen Dialog Box und in Hintergrund fährt einen Ventil hoch. Aber die Beleuchtung schaltet erst wen der Dialoge-Box weg geht, ist es normal oder liegt dort einen Fehler?
14.0 .vi  Ventil_Anstr._4.vi (Größe: 32,04 KB / Downloads: 239)
22.10.2015, 19:37
RE: State Machine
Hallo ARaj,
schon mal ganz ordentlich… Big Grin
Hinweise:
- Es schadet nicht, ab und zu mal Ctrl-U zu drücken. Insbesondere, wenn du dein VI hier hochlädst…
- Es sollte für jeden State im Enum auch ein entsprechender Case in der Case-Struktur vorhanden sein!
Zitat:Aber die Beleuchtung schaltet erst wen der Dialoge-Box weg geht, ist es normal oder liegt dort einen Fehler?
Das ist ganz normal: THINK DATAFLOW!
Du hast es genau so programmiert: es wird ein subVI aufgerufen, welches deine "Dialogbox" anzeigt. Wenn das subVI abgearbeitet ist (THINK DATAFLOW!), folgt der restliche Code…
22.10.2015, 19:47
ARaj Offline
RE: State Machine
Hi Gerd Vielen Dank für dein Antwort und Hilfe.
-Dumme frage, aber was passiert mit Ctrl+U
-Es war nicht ganze Programm
Ich habe mir unnötig sorgen gemacht.
Danke nochmals.
22.10.2015, 19:52
RE: State Machine
Hallo ARaj,
Zitat:Dumme frage, aber was passiert mit Ctrl+U
Einfach mal im BD ausprobieren…
23.10.2015, 09:55
ARaj Offline
RE: State Machine
Hi Gerd.
Wieder zu meine Frage.
-Heute bei der Umsetzung des Programms ist mir aufgefallen das der Ventil erst nach beenden von Dialog Box schaltet.
Was kann ich machen das die Parallel laufen?
Vielen Dank
23.10.2015, 10:10
RE: State Machine
Hallo ARaj,
indem du es parallel programmierst! (THINK DATAFLOW!)
Momentan hast du ja einen sequentiellen Ablauf programmiert…
23.10.2015, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2015 10:28 von ARaj.)
ARaj Offline
RE: State Machine
Das heißt ich kann nicht in selbe Sequenz ablauf parallel programmieren.
Ist es möglich sequenz ablauf in for schleife zu programmieren?
Danke für den Antwort.
23.10.2015, 10:37
RE: State Machine
Hallo ARaj,
THINK DATAFLOW! (Da gibt es einen extra Artikel in der LabVIEW-Hilfe und in meiner Signatur einen Link darauf!)
Wenn etwas parallel ablaufen soll, darf es (wegen THINK DATAFLOW) keine Datenflussabhängigkeit zwischen den parallelel Teilen geben. Solange du alles in einer ("1") Schleife abarbeitest, ist aber die DATAFLOW-Abhängigkeit vorhanden. Mögliche Lösung: zwei (2) parallele Schleifen! (Dann kommst du vom Statemachine-Ansatz sehr schnell weiter zum Producer-Consumer-Schema…)
23.10.2015, 13:03
ARaj Offline
RE: State Machine
Danke Gerd
Aber Producer-Consumer-Schema ist etwas zu Komplex. Ich werde einfach eine zweite While Schleife programmieren.
- Eine Verständnis Frage
Ich will in State Machine ein Flat Sequenz schreiben und er soll sich z.B. 6 mal Wiederholen. Mit jeder Wiederholung muss er -1 rechnen.
Ich habe mit Vor Schleife versucht, aber es geht nur einmal!
Gibt ein Vorschlag?
23.10.2015, 13:09
RE: State Machine
Hallo ARaj,
Glas1
Wie sollen wir etwas beurteilen, was wir nicht kennen?
Glas2
Wieso eine Sequenz oder eine FOR-Loop?
Wenn du eine Statemachine hast, kannst du doch einen State mehr als einmal aufrufen, hier z.B. 6mal hintereinander…
  Machine learning Hubert R. 3 2.521 29.08.2023 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Programm beenden State Machine simcum 3 3.425 17.10.2020 20:57
Letzter Beitrag: BNT
  Queued State Machine: IDLE Optimierung ALuehmann 3 4.924 14.02.2017 14:00
Letzter Beitrag: HVo
  State machine und Typdefinition meta_ir 4 4.435 09.01.2017 12:47
Letzter Beitrag: meta_ir
Question Frage zu "queued state machine" Architektur joptimus 4 5.993 05.08.2016 14:34
Letzter Beitrag: joptimus
  State Machine galilio 2 4.087 11.05.2016 09:32
Letzter Beitrag: galilio
