Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich?
25.10.2015, 22:33
Felix777 Offline
sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Bis jetzt habe ich in der Fachliteratur nur über lokale und globale Variablen, Memory und FIFOs gelesen.
In "normalem" LabVIEW sind die globale Variablen mit Vorsicht zu genießen. Wie ist es in FPGA-LabVIEW?
Also, ich möchte mehrere digitale I/Os ansteuern und die dadurch entstehende parallele Schleifen in VIs packen. In einer main-FPGA möchte ich auf die Eingänge der Unter-VIs zugreifen bzw. die ansteuern und die Ausgänge regelmäßig auslesen. Kann man dafür die Referenzen verwenden oder das geht nur mithilfe von Memory oder FIFOs?
26.10.2015, 09:17
RE: Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich?
Nein, Refnums gehen (meines Wissens nach) nicht.
Globale Variablen sind unter FPGA dagegen erlaubt und sogar empfohlen!
26.10.2015, 20:41
Felix777 Offline
(26.10.2015 09:17 )jg schrieb:  Globale Variablen sind unter FPGA dagegen erlaubt und sogar empfohlen!
Unglaublich! Was wird dann bevorzugt? Globale Variablen oder Memory?
  Error 61055 bei FPGA Kompilierung Woodeye 2 2.088 19.01.2024 11:15
Letzter Beitrag: Woodeye
  FPGA Failsafe Roumaen 4 3.220 17.10.2022 10:02
Letzter Beitrag: Roumaen
  Günstiger FPGA Board für einen Anfänger Felix777 5 10.615 17.08.2022 09:11
  FPGA 3-Phasen Generator, Phasen-Offset Der Hoop 5 6.148 10.07.2021 20:25
  FPGA Counter mit 40MHz Takt Stephan235 5 5.217 21.09.2020 14:41
  Sensordaten mit FPGA lesen und auf I2C Display ausgeben kiter321 4 5.645 31.05.2019 12:40
Letzter Beitrag: kiter321
