Platz-schaffen-Funktion abschalten
10.11.2015, 17:11
D!D! Offline
kann man die "Platz-machen"-Funktion (Strg + freien Bereich mit linker Maustaste aufziehen) abschalten bzw. sperren? Das Abschalten von "Auto grow" hat darauf keinen Einfluss. Ich benutze LabVIEW 2012 und finde keine Infos darüber und auch unter "Menu-Options-Block Diagram" keinen Schalter.
Danke und Grüße
D!D!
10.11.2015, 17:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2015 17:26 von GerdW.)
RE: Platz-schaffen-Funktion abschalten
Hallo Didi,
Gegenfrage: Was stört dich daran?
Ich habe eigentlich nie das Problem, dass ich unbeabsichtigt die Ctrl-Taste drücke, wenn ich die Maus ebenfalls gedrückt ziehe… (Und falls es passiert: Ctrl-Z nutzen!)
Außerdem: Profil_ergaenzen
10.11.2015, 17:32
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(10.11.2015 17:25 )GerdW schrieb:  Gegenfrage: Was stört dich daran?
man kann ja mit gedrückter STRG und gerdückter Shift-Taste in den Pan-Modus wechseln. Das benutze ich auch ständig - aber gut, mit STRG+Z sollte alles wieder schön werden.
Bei größeren Diagrammen können im Fehlerfall allerdings schon einige Gedenksekunden vergehen, bis LV wieder bedienbar ist.
Gruß, Marko
10.11.2015, 17:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2015 17:43 von GerdW.)
Hallo Marko,
Zitat:Bei größeren Diagrammen können im Fehlerfall allerdings schon einige Gedenksekunden vergehen, bis LV wieder bedienbar ist.
Was sagt der StyleGuide zu "größeren Diagrammen"? Big Grin
Ich nutze Pan eigentlich selten (siehe Hinweis zu Diagrammgröße) - und wenn, dann meist per Ctrl-M -> linke Maustaste drücken und ziehen -> Ctrl-M…
10.11.2015, 17:44
Trinitatis Offline
(10.11.2015 17:41 )GerdW schrieb:  Was sagt der StyleGuide zu "größeren Diagrammen"? Big Grin
..ich hab ja nicht für mich gesprochen sondern für Didi...Tongue
Aber du hast natürlich Recht.
Gruß, Marko
10.11.2015, 18:35
Inzwischen (LabVIEW 2015) gibt es ja die umgekehrte Funktionalität:
http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/..._features/
11.11.2015, 16:11
D!D! Offline
vielen Dank für eure Antworten. Also kann man die Funktion leider nicht abschalten.
Zur Info: Mir passiert es häufig, dass ich beim Kopieren von kleinen Elementen ins Leere greife und versehentlich meine gestapelten Strukturen zerstöre. Das nervt einfach, vor allem wenn LabVIEW ab und zu bei Strg-Z abstürzt... Wenn mehrere Leute an einem Programm arbeiten, wundert man sich dann, warum das Diagramm immer größer wird.
Trotzdem vielen Dank
D!D!
