Parallel Port Read and Write Loop.vi
15.12.2015, 23:27
rothhp Offline
3.0 bis 2012
Hallo Kollegen,
ich habe unter Windows 7 versucht das Beispiel "Parallel Port Read and Write Loop.vi" mit Labview Version 2012 auszuführen. Bekomme nur die Fehlermeldung LabVIEW: "Gerätetreiber ist nicht vorhanden oder wird nicht unterstützt." Nach meiner Suchmaschinen Recherche hört das mit den Treibern bei Win Vista auf.
Kann das jemand bestätigen. Oder brauche ich einen Treiber, der nicht auf der Install. CD ist? (Habe bei Ni nichts gefunden)
Bei einem alten Messinstrument schalte ich mit dem SPP ein Relais um und lese 3 Bits zurück. War immer sehr einfach und Problemlos.
15.12.2015, 23:41
teegee Offline
Sonstige
RE: Parallel Port Read and Write Loop.vi
Hast du die VISA device drivers installiert?
16.12.2015, 16:08
rothhp Offline
3.0 bis 2012
Ich habe nun nochmals NiVisa 5.2.0 installiert mit der Antwort, dass bereits eine höhere Version inst. ist.
Beim Testen bemerkte ich den Satz erneut: "Die in diesem Beispiel verwendeten VIs "In Port.vi" und "Out Port.vi" werden ab Windows Vista nicht mehr unterstützt."
Im Klartext bedeutet das für mich: Ab Win XP ist "over"
Ich habe nochmals nachgesehen. Im Messgerät ist ein Max 186 eingebaut, über Optokoppler isoliert. Mit Spi 1 Byte in, 2 Byte out.
Vielleicht finde ich ein USB to Spi Interface was mit Ni funzt und bezahlbar ist. Ein LabJack U12 ist schon zu aufwändig.
Geprüfte Vorschläge nehme ich gerne entgegen.
Vielen Dank
  Read Write INI File galilio 12 11.193 16.08.2016 20:46
  While-loop Margi 2 3.503 21.09.2015 12:49
Letzter Beitrag: TDO
  For und While Loop katana 2 4.352 29.07.2015 11:14
  While Loop Case überspringen PaulC 13 13.234 07.01.2015 15:13
  OpenG Write INI Cluster, COM Port wird komisch gespeichert dali4u 2 4.047 06.11.2014 13:27
Letzter Beitrag: dali4u
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 3.804 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
