Anpassung eines Anzeige Clusters
17.12.2015, 08:13
83DM Offline
Gibt es die Möglichkeit ein Anzeige (Ausgangs) Cluster eines VIs automatisch an ein Bedienelement (Eingang) anzupassen, ähnlich der Funktion „Variant nach Daten“?
17.12.2015, 08:34
RE: Anpassung eines Anzeige Clusters
Was soll angepasst werden? Bahn
17.12.2015, 08:44
83DM Offline
Ja wie soll ich das jetzt erklären – ich versuch mal :-)
Bei der VI „Variant nach Daten“ kann ich an den TYP Eingang ein beliebiges Cluster anhängen und der Ausgang passt sich entsprechend an. Könnte ich so was auch für ein von mir erstelltes VI machen?
17.12.2015, 08:53
Hallo 83,
Du willst also einen "variablen" Cluster als Ausgang eines VIs haben?
Antwort: Nein, geht nicht.
Grund: LabVIEW ist eine stark typisierte Sprache, Datentypen werden schon beim Erstellen/Editieren eines VIs festgelegt.
Lösung: Verwende einen Variant als Ausgang deines VIs, da kannst du beliebige Dinge hineinschreiben. (Du musst dann innerhalb des VIs auch mit Variants arbeiten!) Dummerweise muss dann aber der auf dein subVI folgende Programmteil wissen, was im Variant drinsteckt und sich das wieder selbst mit VariantToData herausholen! Lösung dafür: man arbeitet mit einem Cluster aus Enum und Variant, der Enum beschreibt dabei den Datentyp der im Variant versteckten Daten.
17.12.2015, 09:02
83DM Offline
Ok, vielen Dank für die Hilfe.
Momentan arbeite ich ähnlich der Beschreibung - ich wollte mir nur etwas Arbeit ersparen.
  VIM ohne Typstring anpassung 83Daniel 4 5.591 06.11.2017 13:15
Letzter Beitrag: 83Daniel
  geometrische Anpasungen eines typdefinierten Clusters unterbinden Trinitatis 2 3.939 18.11.2015 12:43
  automatische Anpassung der Referenzen von Benutzerereignissen Hasenfuss 11 12.168 17.05.2013 11:49
  programmatische Indexauswahl eines Arrays innerhalb eines Clusters kwakz 2 5.073 05.03.2013 07:21
Letzter Beitrag: kwakz
  Array - Anpassung der Elemente nach Auswahl GT123 1 3.727 21.11.2012 08:58
  Werte eines Clusters im Array anzeigen lassen Flogge154 3 5.730 26.03.2012 15:31
