Analogausgabe Redlab 1008
17.12.2015, 16:05
hulk Offline
LV 2021
Guten Abend,
ich bin blutiger Anfänger, was Labview betrifft. Aktuell habe ich schwere Probleme den analogen Ausgang zu aktivieren.
Die Karte wird erkannt. Das Einlesen funktioniert. Sporadisch tritt aber folgender Fehler auf.
Zitat:Error 100000 occurred at ULx Create Channel (AI-Voltage-Basic).vi:578000
Measurements: Value passed to the Task I/O In control is an empty I/O task).
The value must refer to a valid task.
Im Anhang ist mal mein erstes VI.
Eventuell fehlt ja bei der analogen Ausgabe nur noch etwas.
14.0 .vi  testen.vi (Größe: 13,64 KB / Downloads: 474)
17.12.2015, 16:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015 16:14 von GerdW.)
RE: Analogausgabe Redlab 1008
Hallo Hulk,
gern gemachter Fehler: in einer Schleife werden Hardwareresourcen immer wieder aufs neue angefordert. Irgendwann ist der Treiber mit den vielen Anfragen überlastet…
In deinem Fall kommt noch hinzu, dass deine Schleife ungebremst läuft, d.h. so schnell, wie es nur geht!
Also:
Bei der ULx-Bibliothek sollten auch Beispiel-VIs dabei sein, einfach mal angucken und lernen.
Dann die Kanaldefinition(en) vor der Schleife erledigen, in der Schleife nur das eigentliche Lesen von Messwerten und das Ausgeben von AO-Werten.
Und dann noch eine sinnvolle Wartezeit in die Schleife - und nach der Schleife die angeforderten Hardwareresourcen auch wieder freigeben! (Wie schon geschrieben: BeispielVIs studieren!)
Edit:
Willkommen im Forum!
Bitte deine Signatur ergänzen, "Home" z.B. ist keine sinnvolle Angabe der LabVIEW-Version…
17.12.2015, 16:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015 16:17 von jg.)
Task nur 1x vor der Schleife kreieren!!!
EDIT: Wieder mal "2 Stühle, 1 Meinung". Big Grin
17.12.2015, 16:23
hulk Offline
LV 2021
Die Fehlermeldung kommt bei dem Teil mit dem analogen Einlesen.
Der analoge Ausgabeteil funktioniert gar nicht. Ich kann am Modul keine Spannung messen.
Die UL Beispiele funktionieren praktisch nicht. Es kommen auch viele Warnmeldungen in Bezug auf LV 8.5. Meilhaus gibt keinen Support für labview, nur gegen hohe Bezahlung.
17.12.2015, 16:27
(17.12.2015 16:23 )hulk schrieb:  Die Fehlermeldung kommt bei dem Teil mit dem analogen Einlesen.
Du konfigurierst schließlich nur einen Ausgabe-Task, setzen tust du nichts...
17.12.2015, 16:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015 16:48 von GerdW.)
Hallo hulk,
Zitat:Die UL Beispiele funktionieren praktisch nicht.
Dann musst du dich bei Meilhaus beschweren.
Zitat:Es kommen auch viele Warnmeldungen in Bezug auf LV 8.5.
1. Warnungen sind keine Fehler.
2. Du hast deine Signatur noch nicht überarbeitet, was hat LV8.5 jetzt damit zu tun?
3. Wie lauten die Warnungen?
Zitat:Meilhaus gibt keinen Support für labview, nur gegen hohe Bezahlung.
Weswegen wir meist die DAQ-Hardware bei NI kaufen: die mag zwar geringfügig teurer sein, aber man hat den Support inklusive… Big Grin
Zitat:Eventuell fehlt ja bei der analogen Ausgabe nur noch etwas.
Ja, die Ausgabe selbst…
17.12.2015, 16:49
hulk Offline
LV 2021
Irgendwas mit Pfad und net assembly......
Da Zeit kostbar ist, und ich den analogen Ausgang erstmal nicht brauche, da ich erstmal nur die Grundlagen kennenlernen möchte (ein Buch ist auch unterwegs),
habe ich mir jetzt ein National Instruments USB-6000 12-Bit 10 KS/S bestellt. Ich hoffe, da habe ich für den Anfang weniger Stress. Meines Wissens gibts da ja auch Videos. Mittelfristig soll Labview auf Arbeit Einzug einhalten. Druckwerte sowie seriell Gewichte erfassen. Dazu eine CSV oder ein Array einlesen.
Ich denke, die Entscheidung war dann besser mit der Bestellung eben.
MfG
17.12.2015, 16:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015 16:54 von GerdW.)
Hallo Hulk,
Zitat:Meines Wissens gibts da ja auch Videos.
Warum wollen alle immer Youtube? Hmm
LabVIEW bringt jede Menge BeispielVIs mit - auch zu DAQmx. Und man kann die Beispiele auch nach Hardware filtern lassen…
Und wenn du dann noch die Links in meiner Signatur beachtest, solltest du das wichtigste zu DAQmx kennen, bevor deine USB6000 eintrifft!
Kleines Detail am Rande: die USB6000 bietet keinen AO!
17.12.2015, 17:04
hulk Offline
LV 2021
Zitat:und ich den analogen Ausgang erstmal nicht brauche
Mir war das mit dem analogen Ausgang bewußt. Trotzdem Danke für den Hinweis.
Das ist ja eine umfangreiche Signatur. Da habe ich mit meiner Neuanschaffung erstmal zu tun.
Mfg
  RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden C.Maier 15 10.845 18.04.2017 07:35
Exclamation Redlab 1008 Dany83 1 5.376 20.07.2015 07:39
  Simultanes Lesen und Schreiben von analogen Signalen mit RedLab 1008 tmsun 0 3.734 10.06.2015 16:48
Letzter Beitrag: tmsun
  Temperaturmessung RedLab TC KorsarDerWeide 5 7.809 20.05.2015 08:22
  Innenleben Meilhaus Minilab 1008 artimanxxx 8 9.161 17.10.2014 10:45
  ULx - RedLab 1008 - Analog Output - Fehler artimanxxx 2 6.313 28.08.2014 16:10
Letzter Beitrag: artimanxxx
