Speicherauslastung von LabView
05.01.2016, 15:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2016 15:58 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
ich habe eine Verständnisfrage zum Speicherverbrauch von LabView.
Wenn LabView gestartet wird, werden 65MB des Speichers ausgenutzt. Wenn ich den im Bild dargestellten Quellcode starte, werden 913 MB gebraucht. Wenn ich dann die im 3. Teil eingebaute Sequenz einbaue, sinkt der Verbrauch auf einmal auf 630 MB.
Kann mir das jemand erklären?
Danke!
Gruß, Marko
06.01.2016, 08:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2016 09:09 von GerdW.)
RE: Speicherauslastung von LabView
Hallo Marko,
mal ein grobe Rechnung:
- Du hast Arrays aus 4*3*10^6 U32-Elementen, das macht pro Array 48MB Speicherbedarf.
- 6 Arrays benötigen also 288MB - in den Drähten.
- Jeder Array-Indicator benötigt seinen eigenen Buffer, macht nochmal 288MB.
Zusammen also 576MB…
Alles, was darüber hinausgeht, hat mit irgendwelchen Compiler-Optimierungen sowie der Vornutzungshistorie (welche Speicheranforderungen hatte LabVIEW zuvor, wie fragmentiert ist der Speicher schon, etc. pp.) zu tun. Und vielleicht auch mit der Mondphase… Big Grin
Welche "Optimierung greift, wenn du den Sequenzrahmen einbaust: KA
Was der Compiler wann genau macht, kann dir wohl nur jemand erklären, der bei NI in der passenden Abteilung bei R&D arbeitet!
06.01.2016, 11:57
Trinitatis Offline
danke für deine Antwort.
Dann werde ich das mal NI unter die Nase halten. Mal sehen, was die zur Speichereinsparung durch die Sequenzstruktur sagen.
Aber nochmal eine Verständnisfrage zu deinen Ausführungen, was den Speicherbedarf in den Drähten und im Puffer der Controls angeht. Ist das auch der Fall, wenn ich Sub-VIs verwende? Dann bin ich ja "gezwungen" (wenn man von Queues o.ä. absieht) ein Eingangs-/Ausgangscontrol zu erstellen - beispielsweise, wenn ich das Array in einem Sub-VI irgendwie bearbeiten möchte.
Gruß, Marko
06.01.2016, 12:22
Aus meiner Erfahrung: wenn das Frontpanel eines SubVIs nicht dargestellt wird, dann wird (spätestens) in der Exe auch kein Speicher für Frontpanel-Elemente benötigt.
Das ist schließlich die Standardoption, dass das Frontpanel entfernt wird.
06.01.2016, 12:36
Trinitatis Offline
...na das beruhigt mich ja schonmal.Big Grin
Danke!
Gruß, Marko
07.01.2016, 15:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2016 15:11 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
der Vollständigkeit halber poste ich hier nochmal die Antwort von NI.
ich habe Ihre Anfrage bezüglich des Speicherverbauchs erhalten.
Die Ursache für den Unterscheide wird bei der Compilierung entstehen:
Wie funktioniert der Compiler von NI LabVIEW? - National Instruments
Beim Nachbau Ihres VI's konnte ich feststellen, dass die benötigte Speichermenge zwar sinkt, gleichzeitig jedoch die benötige Zeit zur Ausführung auf nahezu den doppelten Wert steigt.
VI Memory Usage - NI LabVIEW 8.6 Help
Gruß, Marko
  Speicherauslastung von LabView, mit LabView auslesen Adiboing 1 6.448 08.03.2011 16:05
Letzter Beitrag: NWOmason
  Speicherauslastung und Auslagerungsdatei Rainito 17 11.729 29.10.2010 12:58
Letzter Beitrag: Rainito
  Speicher voll aufgrund Speicherauslastung (LabVIEW 2009) Honeygirl24 16 16.001 09.06.2010 08:22
Letzter Beitrag: dimitri84
  Problem mit Speicherauslastung vogster 3 6.591 10.09.2009 21:34
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Sonderbare Speicherauslastung schrotti 8 6.675 16.01.2009 14:35
Letzter Beitrag: schrotti
  Hohe CPU und Speicherauslastung, wie kann man das verbessern? bierber 15 16.969 20.07.2006 16:58
Letzter Beitrag: eg
