U2351A VISA Kommunikation 3 Channel AI Reihenfolge random
20.01.2016, 14:31
m.werle Offline
So, ich lese 3 analoge Input Signale aus meiner U2351A-Messbox aus. Die folgenden hochgeladenen VIs basteln mir daraus eine Waveform. Das merkwürdige ist, dass die Messwerte dieser 3 Channel an einem zufälligen Index in meinem Waveformarray liegen. Im Example aus der Instrument Driver Library "Agilent U2300 Series AI Continuous Acquisition" passiert das nicht. Dort landen die Messwerte immer beim selben Index.
So, habe mal alles an VIs, was ich habe verzipt und hochgeladen, dazu die VIs aus der Instrument Driver Libraries. Der Treiber Ordner "Agilent U2300 Series" kommt in folgenden Ordner
...\National Instruments\LabVIEW 2010\instr.lib
Programmübersicht:
Fehler tritt auf in: "VISA_Read_AI.vi" (Ist eine abgewandelte Form des VIs "Read (AI Waveform Multiple Channels)")
VISA Konfiguration in den 3 VIs: "VISA_xy_Initialize" ("xy" durch DI/AO_DO/AI ersetzen)
Datenerfassung in: "DAQ.vi"
Um die Datenerfassung zu starten ist es nötig eine passende VISA Ressource zu öffnen. Das geht leider nur mit dem Gerät. Falls jemand zufällig das Gerät hat: MainVI.vi starten, ins Einstellungsmenü gehen, die VISA Ressource auswählen, im Anzeige.vi Frontpanel auf "DAQ" klicken, dann sollte diese von alleine starten.
0.0 .zip  Agilent U2300 Series.zip (Größe: 2,96 MB / Downloads: 284)
0.0 .zip  Steuerung.zip (Größe: 1,39 MB / Downloads: 444)
20.01.2016, 16:10
m.werle Offline
RE: U2351A VISA Kommunikation 3 Channel AI Reihenfolge random
Habe das Problem gelöst, auch wenn ich es nicht verstanden habe. Hatte beim Initialisierungs-VI aus der Instrument Library den Eingang "Reset?" mit einem FALSE belegt. Im Beispiel VI für continous AI Data aquisition, war dies defaultmäßig auf TRUE gestellt.
Ich lasse also vor der Konfiguration der auszulesenden Channel das Gerät resetten. Durch den definierten Ausgangszustand kommt es nicht mehr zu random Indexzuweisungen.
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 8.906 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.622 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Geschwindigkeitsproblem, VISA Kommunikation mit Messbox U2351A Keysight m.werle 17 14.441 26.01.2016 11:06
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 17.407 22.09.2015 21:21
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 6.717 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.249 10.11.2013 12:16
