Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Eigenschaftsänderungen an mehreren Controls gleichzeitig auf TabControl
26.01.2016, 17:55
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Wenn man in LV 14.1 ein numerisches und ein Stringelement aus der Modern-Palette auf einer TabControl plaziert, diese beiden Elemente markiert und sie (gleichzeitig) von Anzeige- zu Bedienelement ändert, dann ändert sich auch gleich der Status der Registerkarte mit, obwohl diese nicht markiert war.
Nimmt man einen Schieberegler dazu, klappt das nicht.
Gruß, Marko
27.01.2016, 08:59
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Eigenschaftsänderungen an mehreren Controls gleichzeitig auf TabControl
Hallo Marko,
ich habe das mit 2015 getestet. Gleiches Ergebnis, wobei egal ob String, Zahl, Boolen oder Schieber sobald ein drittes Element dazu kommt, wird die Register Karte nicht mit gedreht. Das gilt in beide Richtungen. Bei 4 Elementen geht's dann wieder. Genau genommen mit gerader Anzahl an Elementen wird die Register Karte mitgedreht bei ungerader Anzahl nicht ( habe es mit bis 6 Elementen getestet).
Für mich ist das ein Programmfehler von LabView.
Freddy
27.01.2016, 12:12
Trinitatis Offline
Ich habe dieses Problem mit Hinweis auf die aktuelle LV-Version mal an NI gepostet.
Gruß, Marko
