Anzahl der gespeicherten Werte verringern
02.02.2016, 13:02
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
Hallo Zusammen,
ich habe ein Versuchsaufbau mit dem ich analoge Spannungs und Stromwerte auslesen und speichern will. Nun habe ich das Problem, dass mit dem write to spreadsheet VI viel zu viele Werte gespeichert werden. Wenn ich zum Beispiel eine 20s Messung durchführe habe ich am Ende 4000 verschiedene Messwerte. Wie kann ich das reduzieren dass zum Beispiel nur alle 250ms ein Wert in die Exceltabelle eingelesen wird? Ein Versuch ist unten als Bild angehängt (funktioniert aber nicht so wie ich mir das vorgestellt habe).
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Viele Grüße,
Daniel90
02.02.2016, 13:22
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Anzahl der gespeicherten Werte verringern
Diese Schleife wird alle 250ms durchlaufen.
Freddy
02.02.2016, 14:25
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
Habs probiert aber ich habe deswegen noch genau so viele Messwerte...
02.02.2016, 14:46
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Mach mal ein Bild der gesamten While Schleife. Damit man den Datenfluß sehen kann.
02.02.2016, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2016 15:07 von GerdW.)
Hallo Daniel,
Zitat:Nun habe ich das Problem, dass mit dem write to spreadsheet VI viel zu viele Werte gespeichert werden. Wenn ich zum Beispiel eine 20s Messung durchführe habe ich am Ende 4000 verschiedene Messwerte.
Anwort, wie so oft: THINK DATAFLOW!
Die Speicherfunktion speichert genau die Werte, die sie per Draht bekommt. Wenn du also weniger Werte aufnimmst (Stichwort: Samplerate), dann landen auch weniger Messwerte in der Datei.
Schließlich ist da ein Draht zwischen den beiden Funktionsblöcken: THINK DATAFLOW!
Hatte ich dir schon mal die Tastenkombination Ctrl-U empfohlen? Hmm
03.02.2016, 10:30
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
Ja die Samplerate vom DAQ-Assistent kann oder will ich nicht verändern da sonst meine Echtzeitanzeige zu träge ist. Gibt es denn da keine andere Möglichkeit?
03.02.2016, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2016 10:49 von GerdW.)
Hallo Daniel,
wenn du weniger Werte speichern als messen willst, dann musst du die Datenmengen dezimieren.
Dafür gibt es Funktionen…
Zitat:die Samplerate vom DAQ-Assistent kann oder will ich nicht verändern da sonst meine Echtzeitanzeige zu träge ist.
Warum? Die Anzeige ist gleich schnell, egal ob du 500 Samples bei 1kS/s oder 5 Samples bei 10S/s anzeigst…
  Fortlaufende Nummerierung der gespeicherten Messdaten Shavens 22 21.663 04.07.2012 15:19
Letzter Beitrag: Shavens
  Probleme beim wiedereinlesen einer gespeicherten XML Datei Sidd 4 4.858 16.07.2008 20:17
Letzter Beitrag: Sidd
  Gespeicherten html-Report öffnen und Daten hinzufügen mathi 2 4.294 07.09.2006 12:09
Letzter Beitrag: mathi
