Definierten Messwert schreiben
08.02.2016, 15:45
benm1982 Offline
könnte mir jemand dabei helfen, wie ich folgendes Problem löse?!
Der DAQ-Assistent erfasst MW eines K-Typ Thermoelementes und gibt diese in ein Filte, der das Signal glättet (100 Halbwertsbreite gleitender Durschnitt). Nun möchte ich, dass aus diesem Datenfluss alle 30 Sekunden ein Messert in eine Excel Datei geschrieben wird.
Ich freue mich über konstruktive Lsungsansätze.
Viele Grüße
08.02.2016, 16:42
RE: Definierten Messwert schreiben
Hallo benm,
Zitat:Nun möchte ich, dass aus diesem Datenfluss alle 30 Sekunden ein Messert in eine Excel Datei geschrieben wird.
Dann mach das doch einfach: ElapsedTime und eine Case-Struktur…
09.02.2016, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2016 11:22 von benm1982.)
benm1982 Offline
Ok, auf Antworten der Qualität war ich gefasst - sind ja schließlich in einem Internetforum, nicht wahr...
Ich präzisiere noch einmal. Das hatte ich bereits versucht, jedoch schreibt mir anhängender Aufbau innerhalb von 60 sek Messzeit genau 10 (statt 2) Messwerte in die Datei. Kann das damit zusammenhängen, dass die Boolsche Antwort aus der Zeit-Modulo Logik nicht synchron mit dem Datenstrom aus dem DAQmx läuft und die "Öffnungszeit" nach den jewiligen 30 sek so lang ist, dass sich mehr als nur ein Wert in die Datei schreibt?
Der DAQ-Assistent ist wie folgt konfiguriert:
Erfassung: kontinuierlich
Samples: 10
Rate: 100 Hz
Das Filter arbeitet als Glätter mit 100 Halbwertsbreiten.
Wie man dem Dilettantismus sowohl des VI als auch meiner Fragequalität entnehmen kann, bin ich ziemlicher LabView Anfänger. Daher ja auch mein Hilfegesuch in einem Forum.
09.02.2016, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2016 11:51 von GerdW.)
Hallo ben,
Zitat:Das hatte ich bereits versucht, jedoch schreibt mir anhängender Aufbau innerhalb von 60 sek Messzeit genau 10 (statt 2) Messwerte in die Datei. Kann das damit zusammenhängen, dass die Boolsche Antwort aus der Zeit-Modulo Logik nicht synchron mit dem Datenstrom aus dem DAQmx läuft und die "Öffnungszeit" nach den jewiligen 30 sek so lang ist, dass sich mehr als nur ein Wert in die Datei schreibt?
LabVIEW bietet Debugging-Werkzeuge, damit könnte man sich einfach mal die berechneten Werte anschauen…
Das Problem deiner "Zeit-Modulo Logik" ist, dass du mit Float-Werten rechnest und dann mit Null vergleichst. Wie oft wird es wohl passieren, dass der Rest genau Null ist?
ElapsedTime hat doch schon einen "Zeit ist verstrichen"-Ausgang: warum nutzt du denn nicht einfach diesen?
Zitat:Wie man dem Dilettantismus sowohl des VI als auch meiner Fragequalität entnehmen kann, bin ich ziemlicher LabView Anfänger.
Ja.
Tipp: Ctrl-U nutzen…
Zitat:Ok, auf Antworten der Qualität war ich gefasst - sind ja schließlich in einem Internetforum, nicht wahr...
Wenn jemand schreibt, er "möchte" etwas haben, dann lautet die Antwort eben "musst du programmieren!"… Big Grin
11.02.2016, 11:13
Freddy Offline
Oldtimer
1996
das Express VI "Verstrichene Zeit", wird immer den gleichen Wert liefern. Da fehlt Set Start Time.
Freddy
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.762 31.03.2021 09:35
  Automatisch Messwert-Schwankung ermitteln BlackEagle 6 8.824 10.12.2019 15:18
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 4.433 30.08.2018 11:48
  Jeden mm einen Messwert speichern Tobias.K 1 3.707 26.09.2017 14:52
  vorletzten Messwert speichern Rauth 6 6.526 07.03.2013 12:08
Letzter Beitrag: Rauth
  Messwert korrigieren anhand Kalibrierungstabelle dali4u 6 11.163 19.04.2012 07:39
