Signalgenerator mit vorgegeben Daten
09.02.2016, 11:24
masterbobby Offline
2015
2015
Question Signalgenerator mit vorgegeben Daten
Hallo liebe Labviewer,
ich versuche mich an einem Signalgenerator, der ein sinusförmiges Signal mit 512 verschiedenen vorher berechneten Stützpunkten erstellen soll. Leider fehlt mir hier noch die passende Umsetzung bzw Idee wie ich vielleicht einen Puffer mit diesen Daten fülle, um sie nachher an meinem NI cDAQ9178 über einen Analog Output(NI9269) auszugeben.
Ist diese Vorgehensweise überhaupt möglich? Die Daten würde ich in einem Array speichern d.h zu Samplepunkt 1;0,012V,cosphi 0. Dann soll in einer art Schleife alle Samplepunkte kontinuierlich ausgegeben werden, bis ich einen zweiten puffer mit einem andersförmigen Sinus gefüttert habe und dann einfach umschalte, von dem Alten auf den Neuen Puffer, damit undefinierte Zustände vermieden werden.
Hat dazu jemand ein paar Tipps?
Es gibt ja schon einige vorprogrammierte Generatoren, aber diese umzustrukturieren gestaltet sich schwieriger als gedacht.
MfG
09.02.2016, 13:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2016 14:11 von Lucki.)
RE: Signalgenerator mit vorgegeben Daten
Der Datenaustausch zwischen Messkarte/Messmodul und Labview ist, wenn Du es per Programm nicht ausdrücklich ausschließt, immer gepuffert. Um die Einrichtung eines Puffers mußt Du dich überhaupt nicht kümmern.
Ich würde vorschlagen, dass Du erst mal das Beispiel:
Signalerfassung mittels Hardware --> DAQmx --> Analoge Ausgabe
--> Spannung (ohne Regeneration) - kontinuierlche Ausgabe
solange studierst, bis Du alles verstanden hast (Bei mir hat das ziemlich lange gedauert Big Grin)
11.02.2016, 15:08
masterbobby Offline
2015
2015
Ja da bin ich schon seit vielen Stunden darüber, und ich kann den großen Zeitaufwand da nur bestätigen, eine einfache Kost ist das nicht. Deswegen dachte ich vielleicht gibt es hier schon ein paar Leute die da schon komplett durchgestiegen sind. Big Grin
