Problem ME8100 und LabVIEW
16.03.2010, 21:20
matsch23 Offline
8.00
ich habe ein Problem mit der Ansteuerung einer Meilhaus ME8100 Karte. Die Karte wurde richtig installiert und von Windows erkannt. Habe nun auf der Platte auch den Ordner mit den Bsp. Jedoch funktionieren die VI`s nicht. Sie laufen zwar im LabVIEW, jedoch lesen sie keine Inputs ein bzw. setzen nicht die Outputs.
Im Example Ordner gibt es auch ausführbare Exe Files. Diese arbeiten mit der Karte. Somit scheint die Karte zu arbeiten.
Bei der normalen Installation wurde jedoch nicht die ME8100.dll installiert. LabVIEW fand beim Starten der VIs die DLL nicht. Diese habe ich mir bei Meilhaus extra runtergeladen und LabVIEW auf den Pfad verknüpft. Ist das vielleicht das Problem?
Vielleicht hat jemand eine Idee
16.03.2010, 22:16
Also, wenn die EXE läuft, dann sollte das mit der DLL auch passen. Die EXE greift ja auch per DLL auf die Karte zu. Ich weiß ja nicht, wie Meilhaus die Bsp.-VIs programmiert hat. Vielleicht ist ja auch dort noch ein Fehler. Dazu solltest Du die VIs mal genauer anschauen und prüfen ob die Zugriffe auf die DLL auch richtig durchgeführt werden (Funktionsaufrufe, übertragene Werte,...).
Mein Kollege hat mir auch mal von einem Dritthersteller eine Probe-Karte gegeben (nicht von Meilhaus), die auch per DLL eingebunden wird und wollte von mir wissen, wie die Einbindung in LabVIEW damit funktioniert und da hatte ich das gleiche Problem. Deshalb habe ich ihm die Karte schnell wieder zurückgegeben und gesagt, dass er sie zurückschicken soll.
Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, da ich (aus diesem Grund) Karten von NI verwende und die werden mit den DAQmx-Funktionen in LabVIEW eingebunden. :unsure:Die Karten sind zwar meistens teurer, aber ich hatte damit noch nie Ärger. Der Zeitaufwand ist dabei meiner Meinung nach meistens wesentlich geringer.
18.03.2010, 15:36
matsch23 Offline
8.00
Habe die Karte nochmal auf den Treiber direkt im Hardwaremonitor gestoßen. Nun läuft die Karte.
18.03.2010, 16:19
Bahn
Trotzdem gut, dass es jetzt klappt. Wink
' schrieb:Habe die Karte nochmal auf den Treiber direkt im Hardwaremonitor gestoßen.
