Interpolation in 3d
26.02.2016, 14:22
phi771 Offline
2013 2015
2015
Interpolation in 3d
ich stehe gerade vor folgendem Problem. Ich habe 3-dimensionale Daten (x,y,z). Diese liegen mehr oder weniger in einer Ebene (allerdings nicht auf einer analytischen Ebene, siehe Bild).
Ich möchte nun, dass LabView für weitere x/y-Paare (z.B. x= 1 und y=1) mir den zugehörigen z-Wert gibt. Oder anders ausgedrück: wenn ich einen senkrechten Strich in z-Richtung ausgehend von der Position x=1 und y=1 ziehen würde, an welcher z-Höhe würde der Strich die Ebene durchbohren?
Ich hänge mal das kleine Beispiel zum Erstellen des Plots an den Post.
Vielen Dank für eure Hilfe!
15.0 .vi  simple_exp.vi (Größe: 15,06 KB / Downloads: 258)
0.0 .txt  x.txt (Größe: 2,64 KB / Downloads: 333)
0.0 .txt  y.txt (Größe: 2,36 KB / Downloads: 306)
0.0 .txt  z.txt (Größe: 2,14 KB / Downloads: 297)
26.02.2016, 20:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2016 09:00 von Lucki.)
RE: Interpolation in 3d
So sollte es eigentlich gehen - tut es aber nicht.
Vielleicht findets Du oder jemand anders hier heraus, woran es liegen könnte.
Gruß Ludwig
15.0 .vi  simple_exp_-1.vi (Größe: 22,72 KB / Downloads: 270)
27.02.2016, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2016 11:07 von GerdW.)
Hallo phi,
Ludwigs Lösung (mit LabVIEW-Bordmitteln) beschwert sich über nicht korrekte Daten: hier darfst du selbst mal debuggen, warum deine Daten nicht passen.
So löse ich das in der Firma:
Ist schon gemein, mit der Möhre vor dem Eselskarren rumzuwedeln, ist aber eben "Firmen-Eigentum".
Deine Daten passen aber prima: du hast augenscheinlich einen X-Vektor und einen Y-Vektor sowie Z-Daten, die genau in diesem Raster liegen. Das subVI schaut jetzt einfach, welchen Punkt du interpolieren willst und sucht die 4 umliegenden Stützpunkte in den Daten. Mit diesen 4 Z-Werten wird dann einfach bilinear interpoliert. Relative simple Mathematik, die Erläuterung findest du auf Wikipedia!
29.02.2016, 18:29
phi771 Offline
2013 2015
2015
Hi!
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Ich habe mich mit Ludwigs VI beschäftigt und denke auch, dass es eigentlich funktionieren sollte. Schon komisch... lt. der Hilfe von dem "interpolate 2d" sind alle nötigen Eingänge korrekt angeschlossen.
Gerd, wie siehst du, dass mit den Daten etwas nicht stimmt?
Ich habe auch einen 3d-Datensatz ohne NaN gebastelt. Dieser funktioniert aber auch nicht Sad
29.02.2016, 19:52
Hallo phi,
Zitat:Gerd, wie siehst du, dass mit den Daten etwas nicht stimmt?
Indem ich mir die zurückgemeldete Fehlernummer anschaue. Und mir sagen lasse, was der Fehler bedeutet.
Und im Notfall mal ins Interpolations-VI hineinschaue, wo der Fehler generiert wird und notfalls eben mal debugge…
02.03.2016, 15:26
phi771 Offline
2013 2015
2015
so, habe die VI nun fertig. Das Problem nun gelöst.
Anbei die fiunktionierende VI.
Danke noch mal für die Unterstützung!
15.0 .vi  simple_exp.vi (Größe: 19,6 KB / Downloads: 297)
  XY-Graph ohne Interpolation TSC 2 4.904 31.08.2016 10:46
Letzter Beitrag: TSC
  Interpolation beliebiger X/Y-Daten Trinitatis 12 8.914 10.03.2015 18:31
  Plot.Interpolation ändern hi2012us 11 9.292 28.08.2012 11:51
Letzter Beitrag: hi2012us
  2D Interpolation soll Wert exakt an der Stelle (x,y) liefern Sternhagel 3 5.528 16.05.2011 17:40
Letzter Beitrag: gottfried
  Problem mit 2D interpolation, keine Werte? Seb. Cordsen 1 3.779 09.06.2009 12:03
Letzter Beitrag: Seb. Cordsen
  Suche Hilfe bei Interpolation und Signaldarstellung Seb. Cordsen 2 3.916 20.05.2009 21:04
