Referenziertes VI stoppen
03.03.2016, 13:43
marhi Offline
13
folgende Frage. Bei dem angehängten Schnipsel stoppe ich zeitgleich ein VI das ich über asynchronen Aufruf gestartet habe und überwache, wann das VI beendet ist. Merkwürdigerweise wird zwar in dem entsprechenden VI der Stoppbutton gedrückt, aber das VI bleibt auf Status-Running und auch der Pfeil Run zeigt dies an. Wenn ich allerdings die "Lampe" anschalte, gibt es kein Zeichen, dass das VI noch läuft (keine Bewegung hier). Hatte zuvor mit allgemeiner VI-Referenz gearbeitet, da funktionierte es. Leider wird der Code dann unübersichtlicher, weil ich vor dem VI Start einige Werte setzen muss. Verstehe nicht, warum es sich hier anders verhält. Hat jemand eine Idee?
danke, marhi.
03.03.2016, 13:47
RE: Referenziertes VI stoppen
Hallo marhi,
mit dem gezeigten Code setzt du ein Control namens "Stop" auf TRUE - nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Interessant wäre jetzt allerdings, ob dein "referenziertes VI" dieses Control überhaupt (und wann) ausliest/auswertet…
Zitat:Wenn ich allerdings die "Lampe" anschalte, gibt es kein Zeichen, dass das VI noch läuft (keine Bewegung hier).
Das heißt nur, dass das VI gerade auf irgendetwas wartet.
Auch hier wäre es hilfreich, dieses ominöse VI zu sehen…
03.03.2016, 14:36
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo marhi,
wird das VI noch von einem anderen VI benutzt, bekommst Du nie den Status Idle.
Freddy
04.03.2016, 08:55
marhi Offline
13
Hallo zusammen.
Zunächst einmal:Das aufgerufene VI wird nur an einer Stelle aufgerufen. Ich hänge einen Screenshot an. Es erzeugt ein TriggerSignal auf unbestimmte Zeit und schaltet dieses ab, wenn es per Stopp oder Fehler oder Stopp in anderen verknüpften VIs angehalten wird.
aufgerufenes VI
04.03.2016, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2016 09:05 von GerdW.)
Hallo marhi,
dann lege doch mal einen Breakpoint in dein subVI, direkt vor die While-Schleife. Ab da dann per Highlighting beobachten, was das subVI macht und wie/ob es auf deinen Stop-Befehl reagiert…
Wieso musst du dieses subVI überhaupt asynchron starten? Warum nicht einfach parallel zur Hauptschleife aufrufen?
04.03.2016, 10:10
Mit aller Vorsicht:
Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben auch Kollegen von mir ab/bei LabVIEW 2013 ein Problem mit dieser PropertyNode. Seltsamerweise wird immer der Status "Running" zurückgegeben, sobald das VI auch nur im Speicher ist.
07.03.2016, 08:14
Lutzi Offline
Ein Vi besitzt dann den Status running, wenn es als Sub-Vi in einem running Vi sitzt.
Wenn ein Vi nur über Vi-Server aufgerufen wird und ausgeführt wird, dann besitzt es den Status 'running top level', ist lediglich die Referenz im Speicher, dann gilt der Status 'idle'.
Also, wenn ein Vi wirklich Stoppen soll (im Sinne von bearbeitbar), dann darf es in keinem anderen Vi als Unterfunktion eingehangen sein!
08.03.2016, 12:07
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(04.03.2016 10:10 )jg schrieb:  Mit aller Vorsicht:
Das ist nicht erst seit LabVIEW 2013 so. Ein VI bekommt den Status running, sobald es in irgendeiner Hierarchy benützt wird die running ist. Auch wenn eine strikte VI Server Referenz darauf offen ist. Der State Property kennt nur bad", "idle", "running", "run top level" und sonst nichts. Um unterscheiden zu können op ein VI wirklich gerade running ist oder nur Teil einer running Hierarchy und/oder mit einer offenen strikten VI Reference müsste der State "running" aufgeteilt werden in "reserved for running" und "running" aber das hätte weitreichende Folgen für die Backwardskompatibilität von bestehenden Applikationen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 14.359 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  While Schleife stoppen itz_me 4 6.092 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 11.247 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.569 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 5.086 03.06.2015 15:23
  while-Schleife mit Referenz stoppen Pral 5 5.938 11.12.2014 22:17
