Ableiten von Funktionen (Punkt für Punkt)
10.03.2016, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2016 09:38 von Franz94.)
Franz94 Offline
Labview 2015
2015
Hallo!
Kurz zur Hardware: ich verwende ein cRIO 9082 mit NI9401 und NI9221 Modulen.
Ziel ist es, dass ich die Drehzahl über das NI9401 Modul berechne (Anzahl der Taktflanken und Zeit zwischen den Taktflanken wird gemessen) und über das NI9221 das Spannungssignal einer Kraftmessdose messe. Soweit funktioniert es auch schon. Jedoch müsste ich nun das Geschwindigkeitssignal (Drehzahl mal Radius) ableiten, um auf eine Beschleunigung zu kommen. Dabei verrauscht mein Signal jedoch sehr (siehe Anhang im Graphen - sollte eigentlich const. 0 anzeigen, da sich das Drehzahlsignal nicht ändert).
Jemand eine Idee, wie man das rauschen beseitigt? (eventuell gibt es da eine 'bessere' VI als die 'Ableitung x(t) (Punkt für Punkt)'? oder ein anderes Verfahren?)
mfg
Franz
10.03.2016, 10:07
RE: Ableiten von Funktionen (Punkt für Punkt)
Hallo Franz,
Zitat:eventuell gibt es da eine 'bessere' VI als die 'Ableitung x(t) (Punkt für Punkt)'? oder ein anderes Verfahren?)
Triviale Lösung: Mittelwert-Bildung.
Entweder mittelst du die berechneten Beschleunigungen über mehrere Werte (dafür gibt es auch eine PbtByPt-Funktion) - oder du berechnest die Beschleunigung nicht von Punkt zu Punkt, sondern über mehrere Punkte…
10.03.2016, 10:19
Franz94 Offline
Labview 2015
2015
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort. Gibt es ein fertiges Example VI, wie man über mehrere Punkte sich die Beschleunigung bestimmt?
mfg
Franz
PS: werd gleich mal die mittelung versuchen und schauen, ob es zufriedenstellend funktioniert Smile Danke!
  Punkt für Punkt Interation dt (ohne Wartezeit) PhilippH 1 4.813 21.12.2016 14:51
  Drehzahlsignal numerisch ableiten Solarr-Challenge 6 9.805 12.01.2013 16:49
Letzter Beitrag: Solarr-Challenge
  Funktionsblock: Nulldurchgang (Punkt für Punkt) Arni 1 6.344 06.08.2008 14:07
