Change COunter Output Frequency
14.03.2016, 11:18
Sagi Offline
8.6,2010,2012,2013,2014,2015
806xx
hätte ein kurze Frage.
Leider habe ich gerade keine passende Hardware zur Hand um mein Problem kurz auszutesten:
Ich möchte gerne über einen DO-Counter ein Signal mit einer gewissen Frequenz (10Hz) ausgeben (continuous). Für den Fehlerfall muss ich diese Frequenz dann ändern. (auf 5 Zyklen mit 500 und 5 Zyklen 250 Hz)
In der Doku steht es wie folgt:
"state shall be 5 cycles at 500Hz +/-
10% followed by 5 cycles at 250Hz +/- 10%."
Systemaufbau:
Es wird ein PXI System genutzt auf dem zwei Timed-Loops laufen, eine im 10ms Takt, die andere im 100ms Takt.
An mein VI in dem ich die DAQ konfiguriere/auslese komme ich alle 10ms rein (innerhalb der 10ms kann es aber zu kleinen versetzen kommen)
Nun meine Frage:
Könnte man das irgendwie "einfach" realisieren? Was mich vor allem interessiert wären die Übergänge von einer zur anderen Frequenz (sind die dann "sauber?) und wie ich es schaffen könnte diese 5 mal 500Hz mit anschließenden 5 mal 250Hz zu realisieren wenn ich maximal alle 10ms (sprich 100Hz) in die Loop komme.
Ich hoffe ich konnte mein Problem halbwegs klar darstellen, vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen?
Besten Dank
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.060 05.03.2021 10:04
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 5.281 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
  Triggerung eines Counter-Output-Signales pwgt90 7 7.347 21.03.2012 16:57
Letzter Beitrag: pwgt90
  Counter Output auf Digitale Kanäle Abtin 21 21.562 28.11.2008 08:33
Letzter Beitrag: blisnez
  PID Output -> PWM Christopher88 2 5.993 31.03.2008 19:48
Letzter Beitrag: dc6xs
  Measure Frequency-Easy.vi Bubkar 19 14.021 29.10.2007 14:33
Letzter Beitrag: Achim
