Update einer Applikation
16.03.2010, 11:15
Grobi Offline
Moin zusammen,
ich habe vor ca. einem Jahr ein Programm geschrieben, welches noch mit LV8.5.1 lief und DAQmx 8.7 beinhaltete.
Hierzu gab es auch einen Installier, der eben das Programm, die 8.5.1 Runtime, sowie DAQmx 8.7 als Version Runtime 4
installierte.
Nun ist in diesem Programm einiges verändert worden, die neue Runtime ist die LV 2009, und der DAQmx Treiber ist jetzt
9.0.2 core. Der MAX wird nicht installiert, da nicht benötigt, deswegen Core.
Auf einem Rechner ohne LabVIEW Komponenten funktionert der Installer, bzw. im Anschluss auch das Programm. Bei einem
Rechner, welcher bereits die vorherigen Versionen der Runtime und des DAQmx-Paketes installiert hat, erhalte ich vor
Installation die Fehlermeldung, dass DAQmx nicht "upgegradet" werden kann. Erst nach vollständiger Deinstallation lässt
sich das neue Programm korrekt installieren.
Ist das ein grundsätzliches Problem mit DAQmx? Runtimes können ja im Prinzip alle parallel auf einem PC vorhanden sein.
DAQmx aber anscheinend nicht, oder liege ich da falsch und das ganze kann irgendwie eleganter umgangen werden?
mfG
Robert
16.03.2010, 11:20
' schrieb:Ist das ein grundsätzliches Problem mit DAQmx?
KA
' schrieb:Runtimes können ja im Prinzip alle parallel auf einem PC vorhanden sein.
Ja, wenn wir über LabVIEW RTE reden.
' schrieb:DAQmx aber anscheinend nicht, oder liege ich da falsch und das ganze kann irgendwie eleganter umgangen werden?
DAQmx ist keine Runtime, sondern ein Treiber. Und der kann nur in einer Version installiert sein.
16.03.2010, 11:43
Grobi Offline
Zitat:DAQmx ist keine Runtime, sondern ein Treiber. Und der kann nur in einer Version installiert sein.
Hallo Jens, zunächst danke für die Antwort. Also komme ich um das deinstallieren so nicht drum herum.
Schade, aber nützt ja nichts.
  LabVIEW Stabilität nach Windows Update vogster 0 7.584 02.09.2016 19:29
Letzter Beitrag: vogster
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 12.266 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.099 04.06.2012 18:42
  Problem beim erstellen einer Applikation jan2201 1 5.991 26.04.2005 16:41
Letzter Beitrag: jan2201
