3D Ribbon sehr langsam
21.03.2016, 15:53
Hubert R. Offline
2019 64bit
ich habe Probleme bei der Erstellung eines 3D Band. Im Anhang findet Ihr eine Test Vi bei dem ich die Probleme habe. Eigentlich läuft das Vi im Blockdiagramm schnell durch (geschätzt ein paar Millisekunden) aber die Band Darstellung auf dem Frontpanel benötigt gefühlt eine Ewigkeit (ein paar Minuten). Es scheint, das hier ein Hintergrund Prozess läuft der die Zeit benötigt. Kann man das beschleunigen oder mache ich da was falsch. Leider kann ich die Daten nicht reduzieren. Manchmal habe ich den Eindruck das sich das 3D Ribbon nicht mit der Grafikkarte verträgt. Bitte seit vorsichtig bei der Ausführung ich hatte auch schon Probleme mit LV selber.
14.0 .vi  test3d.vi (Größe: 101,52 KB / Downloads: 286)
21.03.2016, 16:38
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: 3D Ribbon sehr langsam
Hallo Hubert,
der Plot ID am VI "Plot Helper" ist ein offener Eingang. Ist das OK?
Freddy
21.03.2016, 17:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2016 17:23 von Hubert R..)
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo Freddy,
eigentlich sind 3 Eingänge offen, der Plot ID und 3D-Plot-LV-Klassen...... .
Im Beispiel 3D Ribbon Graph.vi sind diese ebenfalls offen.
Aber wenn du das so deutlich ansprichst, hat das bestimmt einen Hintergrund.
Was mache ich denn falsch?
22.03.2016, 09:01
Hubert R. Offline
2019 64bit
Mir ist aufgefallen,
dass ich im Vi oben das Array falsch indiziere. Im Anhang die korrigierte Version. Das Problem besteht aber immer noch. Auch wenn ich den Plot ID Wert vorgebe. Das Vi läuft schnell durch und wird beendet aber das Frontpanel lässt sich erst viel später also erst nach Aufbau der Plots wieder bedienen.
14.0 .vi  test1-3d.vi (Größe: 101,61 KB / Downloads: 299)
22.03.2016, 09:31
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Der 3D Plot ist ein ActiveX Element.
Also keine einfache Anzeige, sondern ein Programm. Erst wenn der ActiveX Prozess abgeschlossen, ist das Programm wieder im Bearbeitungsmodus.
22.03.2016, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2016 09:50 von jg.)
(22.03.2016 09:31 )Freddy schrieb:  Der 3D Plot ist ein ActiveX Element.
Stimmt so nicht mehr. Inzwischen sind die ganzen 3D-Plots XControls, die auf dem LabVIEW 3D Picture Control basieren.
Ich seh das eher so: Du belastet den Graph mit furchtbar vielen Daten (dabei auch sehr viele NaN) Einträge. Und da tut sich das XControl einfach furchtbar schwer mit dem Rendern.
P.S.: Die folgende Berechnung kannst du dir sparen. Wenn du nichts am "Delete from Array" anschließt, dann wird automatisch die letzte Zeile gelöscht.
22.03.2016, 13:59
Hubert R. Offline
2019 64bit
So nun habe ich das Vi nochmals modifiziert. Bei "S" betätigt werden die alten Werte gezeigt zum Zeitvergleich. Bei "S" nicht betätigt entferne ich die NaN und habe die Funktion Dezimieren eingefügt. Das hat, wie Lucky schon schrieb, die Darstellungszeit erheblich reduziert. Allerdings sieht man auch wie durch das Dezimieren die Datendarstellung verändert wird, speziell beim Flankenübergang.
Hierzu hätte ich noch Fragen:
1. Kann man feststellen wann das XControl mit der Berechnung fertig ist? Falls ja, kann mir wer sagen wie das geht? Im Augenblick kann während der Ausführung die gesamte Bedieneroberfläche nicht bedient werden (speziell bei größeren Datenmengen), was für den Anwender eigentlich nicht ok ist, da der Eindruck entsteht das das Programm nicht mehr läuft.
2. Durch die Datenreduzierung kann das XControl erheblich beschleunigt werden. Allerdings sind die angezeigten Plots bedingt durch die Dezimierung nicht ganz korrekt. Gibt es hier eine bessere Möglichkeit die Daten zu dezimieren?
14.0 .vi  test2-3d.vi (Größe: 110,25 KB / Downloads: 294)
  sehr langsame 3D Plot Darstellung Schü 1 3.704 14.09.2011 18:52
Letzter Beitrag: Schü
  FFT für sehr niedrige Frequenzen knutroggers 4 6.685 27.02.2008 23:46
Letzter Beitrag: knutroggers
