Hallo!
Um ein Drehzahlsignal zu erfassen habe ich die Taktflanken in einer gewissen Zeit gemessen und dadurch mir die Drehzahl bestimmt. Da mein Inkrementengeber 'nur' 4096 Impulse pro Umdrehung liefert möchte ich gerne sowohl die positiven als auch die negativen Taktflanken mitmessen, addieren und durch die doppelte Anzahl an Impulsen pro Umdrehung dividieren. Nun habe ich meinen bereits funktionierenden Code um die Polarität erweitert, jedoch funktioniert es nicht so wie ich es mir vorgestellt habe --> ich erhalte nur die positiven Taktflanken, negative sind immer 0...
als Hardware wird ein cRIO system und ein NI9401. was könnte das Problem sein?
mfg
Franz
EDIT: wie es der Teufel schon will hab ich den Fehler gerade (durch Zufall) gefunden... habe den Parameter 'SAMPLE_HA_NEG' durch eine Konstante auf false gesetzt und dadurch funktionierte es nicht...
