Werden Dateien, in SubVI über Dateipfad referenziert, bei Build in exe geschrieben?
05.04.2016, 14:43
aleho Offline
Hallo!
Leider habe ich noch nicht so komplexe Erfahrung mit dem Application Builder.
Was ich mich gerade frage:
Wird die Audio-Datei, die derzeit in einem meiner SubVIs über einen Pfad ausgewählt wird, während des Build-Prozesses ein fester Bestandteil des Programms/der exe oder wird die Audio-Datei weiterhin nur referenziert im ursprünglichen Dateipfad aufgerufen? Oder hat man sogar beide auswahlmöglichkeiten im Application Builder?
Wie gesagt ich kenne mich damit nicht so gut aus, falls es aber nicht eingebettet wird versuche ich lieber das Signal komplett in labView zu erzeugen.
Danke!
05.04.2016, 14:59
RE: Werden Dateien, in SubVI über Dateipfad referenziert, bei Build in exe geschrieben?
(05.04.2016 14:43 )aleho schrieb:  Hallo!
Nein!
(05.04.2016 14:43 )aleho schrieb:  oder wird die Audio-Datei weiterhin nur referenziert im ursprünglichen Dateipfad aufgerufen?
Das hängt davon ab, wie du den Dateipfad im VI zusammenbaust. Absolut (nicht zu empfehlen)? Relativ?
(05.04.2016 14:43 )aleho schrieb:  Oder hat man sogar beide auswahlmöglichkeiten im Application Builder?
Nein. Du kannst Dateien aus dem Projekt zum Build hinzufügen und unter entsprechenden Standard- (oder neu eingerichteten) Pfaden hinzufügen.
07.04.2016, 13:07
aleho Offline
Vielen Dank, das hat sehr weitergeholfen!
  Build-Prozess hängt sich auf Achim 7 7.069 09.03.2023 16:47
  Umgebungsvariablen werden in der gebauten Programmversion nicht geschrieben hv_Sepp 1 9.149 09.10.2017 10:52
Letzter Beitrag: hv_Sepp
  Dateipfad der Exe durch Doppelklick übergeben MEng Thomas 8 11.484 21.07.2016 14:21
  Build Version auslesen Peter K 2 10.388 30.06.2016 10:09
Letzter Beitrag: Peter K
  Wie kann ich die DLLs zu "Build Specification" bzw. zu installer includieren galilio 8 9.546 26.04.2016 19:04
Letzter Beitrag: galilio
Question Erstellte Datei bei Pre Build F.Bi 2 5.911 05.11.2015 13:28
Letzter Beitrag: F.Bi
