Netz Laufwerke unter WIN7 nicht anwählbar
17.05.2016, 15:09
hajos118 Offline
8.5, 8.6 ...
Thumbs Down Netz Laufwerke unter WIN7 nicht anwählbar
Mit dem Bild ist eigentlich alles erklärt:
Ich kann kein Projekt / keine Datei von einem Netzlaufwerk öffnen.
Netzlaufwerke unter WIN7 per
"net use ...." eingehängt und im Explorer ganz normal vorhanden und benutzbar.
Hat jmd. das gleiche Problem?
... und eine Lösung?
Ich muss leider mit der alten Version arbeiten.... :-(
18.05.2016, 07:41
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Netz Laufwerke unter WIN7 nicht anwählbar
Ich glaube nicht, dass hier ein LV 8.5 Problem vorliegt.
30 GB Platte voll bis zum Anschlag. Das sieht mehr nach Performance des Gesamtsystems aus.
Hast Du überhaupt schreib / lese Rechte? (Admin fragen)
20.05.2016, 15:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2016 16:01 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(17.05.2016 15:09 )hajos118 schrieb:  Mit dem Bild ist eigentlich alles erklärt:
Das Bild erklärt gar nichts. Ich sehe da nirgends dass Du etwas NICHT anwählen kannst, da alle Buttons ausserhalb des sichtbaren Bildbereichs liegen. Oder meinst Du dass da nur Y: in der Liste sichtbar ist und nicht all die anderen zig virtuellen Laufwerke? Vielleicht solltest Du mal schauen was daran anders ist dann an den anderen Laufwerken dann weisst Du auch was Du machen musst.
Ich sehe da eine VMware Installation mit einer Unzahl von Netwerklaufwerken. Grundsätzlich habe ich Netzlaufwerke auch in LabVIEW 7 und davor schon benützt, also sehe ich nicht was daran falsch sein könnte. Allerdings habe ich es noch nie in VMware probiert. Selber verwende ich VirtualBox.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
