Chart - x-Achse Bereich verändern
24.05.2016, 10:57
Anna1988 Offline
2012 & 2014 teilweise 7.1
ich habe da ein Problem. Also ich habe einen Chart welches Daten alle 1ms darstellt. Soweit auch kein Problem, momentan werden in dem Diagramm immer 4s angezeigt. Ich möchte die x- Achse aber so verändern das ich z.B. 6s angezeigt bekomme. Die x-Achse steht auf Autoskalierung.
Mit der internen Funktion kann ich einen Bereich verkleinern, also in der Graph Palette also mit beispielsweise nur 2 s anzeigen lassen. Aber vergrößern geht nicht.
Jetzt hätte ich das gerne manuell geändert so das man die Sekunden eingeben kann und die x-Achse dementsprechend skaliert wird... also dementsprechend langsamer oder schneller läuft.
Wäre cool wenn mir einer helfen könnte.
24.05.2016, 19:44
RE: Chart - x-Achse Bereich verändern
(24.05.2016 10:57 )Anna1988 schrieb:  Aber vergrößern geht nicht.
Naja, wenn du das sagst, wird das bei dir wohl so sein. Ich kann das aber nicht nachvollziehen.
Kannst du vielleicht ein (abgespecktes) VI machen, das den Fehler zeigt, und hier einstellen?
24.05.2016, 20:24
Woodeye Offline
2024
Ein Beispiel wäre nicht schlecht!
Zwei Möglichkeiten sind vorhanden:
Zum ersten mit der re. Maustaste auf die zu ändernde Achse des Graphen gehen, die Autoskalierung ausschalten, den Endwert durch Doppelklick markieren und ändern.
Zum Zweiten, was ich eher vermute, die Einstellung der Abtastrate zu den gewünschten Messwerten anpassen. Bei 1kHz Abtastrate und 4000 Messwerten ergibt sich eine Graphaktualisierung aller 4 Sekunden, bei 6000 MW dann 6 Sekunden.
Viele Grüße
Harald
14.0 .vi  Forum_Graph.vi (Größe: 13,57 KB / Downloads: 306)
  Cursorposition verändern XY Graph Hydrogencarbonat 10 10.549 30.11.2015 21:37
  Eigenschaften des Signalverlaufdiagramms über SubVI verändern FOto 4 5.241 31.03.2015 18:25
Letzter Beitrag: FOto
  Skala->Bereich->Min/Max zur Laufzeit beschreiben andrepf 3 3.852 22.10.2014 10:11
  Exponentialanpassung nur in definierten Bereich Serial 6 4.930 21.05.2014 13:31
Letzter Beitrag: Serial
  Polar Plot: Werte Bereich -70dB bis 10dB Clemsn 14 10.784 06.03.2014 20:47
Letzter Beitrag: Clemsn
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.583 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
