Case Selector / Array Laufzeitproblem?
07.06.2016, 11:38
LazyCompany Offline
Hallo zusammen!
Ich mal wieder Blush
Bisher konnte mir dieses Forum sehr gut helfen, worüber ich mehr als dankbar bin! Smile
Folgendes Problem:
Element 0 in den Arrays zeigt die Länge, Element 1 den Kanal an.
Im angehängten VI stehen die Arrays channel24/12/2samples für die drei Möglichkeiten, die jeder Kanal von insgesamt 8 Kanälen haben kann. Zum besseren Verständnis habe ich hier nur Kanal 1 genommen.
Ich möchte Upsampling betreiben - immer auf 12 Werte.
Im weiteren soll über Element 1 der Kanal ausgewählt und über Element 0 dann der jeweilige Case gewählt werden, mit dem ein Upsampling durchgeführt wird.
Binde ich das VI in mein Programm ein und starte es, wird sowohl der Case für 2 Samples, auch auch der für 12 samples verarbeitet, obwohl im Originalprogramm derzeit 24 Samples anliegen.
Der Indicator Länge=Samples zeigt dann 252 an, also 0-4 - warum? Blink
Die Daten kommen im Array immer nacheinander vor, also Kanal1, Kanal2 ... Kanal 8.
Im Anhang befindet sich das VI sowie ein Snippet des Originalprogramms - hier habe ich das Abtrennen der Daten nach Kanal in einem seperaten Schritt erledigt.
Über eine Idee wie ich es besser lösen, bzw. eine Fehlerlösung machen kann, bin ich sehr sehr dankbar Smile
Viele Grüße, Lazy
14.0 .vi  forum.vi (Größe: 13,56 KB / Downloads: 196)
07.06.2016, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2016 11:55 von GerdW.)
RE: Case Selector / Array Laufzeitproblem?
Hallo Lazy,
mit dem vorliegenden VI und den darin enthaltenen Daten wird NUR der Case "12" ausgeführt.
Also liegt das Problem entweder bei deinem aufrufenden VI oder bei den dort verwendeten Daten!
Warum verwendest du nicht ab und zu mal Ctrl-U, bevor du ein VI postest?
07.06.2016, 12:03
LazyCompany Offline
Zitat:mit dem vorliegenden VI und den darin enthaltenen Daten wird NUR der Case "12" ausgeführt.
Die drei Arrays sind als Beispiel zu sehen, wie die Daten nacheinander in einem Array vorkommen.
Zitat:Warum verwendest du nicht ab und zu mal Ctrl-U, bevor du ein VI postest?
Wird beim nächsten mal gemacht, sorry. Confused
07.06.2016, 14:13
LazyCompany Offline
...und schon hat es sich auch erledigt - man sollte halt seinen Case-Selektor richtig verwenden, vorallem den Defaultwert. Anfängerfehler Ahrg1
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.193 02.02.2021 15:05
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.769 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  group selector [GS] R.Fuertig 7 4.336 22.02.2018 11:55
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.575 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.884 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Wert aus Array für Case Selection LazyCompany 20 13.988 03.06.2016 11:31
Letzter Beitrag: LazyCompany
