Wert aus Case Structure in While Schleife
09.06.2016, 16:54
Squanchy Offline
2014 SP1
2015
gibt es eine (am besten möglich einfache) Art um aus einer Case Structure,
welche sich in einer While schleife befindet nur den Wert auszulesen welcher im
true Fall eintritt? (Beispiel im Anhang)
Mein Problem ist dass es über die ganze Programmlaufzeit möglich sein soll das SubVI
per Knopfdruck anzusteuern und den Ausgabewert des SubVI dann im Haupt VI zu benutzen.
LG
Squanchy
09.06.2016, 17:01
RE: Wert aus Case Structure in While Schleife
Hallo Squanchy,
ja, das geht.
Du musst den Ausgabewert in einem Schieberegister speichern. Im TRUE-Case deiner Case-Struktur wird ein neuer Wert gesetzt, im FALSE-Case der vorherige Wert beibehalten…
10.06.2016, 12:31
Squanchy Offline
2014 SP1
2015
Wie genau setze ich deine Lösung durch, benutze ich eine weitere Case Struktur?
10.06.2016, 13:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2016 13:16 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Das ist ein Prinzip Schaltbild.
Auf der False Seite wird nur durchverbunden.
Freddy
10.06.2016, 13:49
Squanchy Offline
2014 SP1
2015
Vielen Dank, so funktionierts.
Squanchy
10.06.2016, 13:57
Andere Variante (Für Anfänger mit Vorsicht zu empfehlen, wegen möglicher Race-Condition): Der False-Case bleibt ganz leer. Im True-Case erfolgt die Zuweisung des Wertes über ein lokale Variable, und zwar ganz im Inneren dieses Cases. Die Case-Struktur hat überhaupt keinen Tunnel nach außen.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.925 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.321 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.248 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.946 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert in Schleife immer wieder neu schreiben? joptimus 4 4.624 02.08.2016 14:19
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.631 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
