Boolean Array Farbe ändern
14.06.2016, 10:49
TDO Offline
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne in meinem Arrays aus boolean Anzeigeelemten zur Laufzeit die Farbe ändern.
Beim Initialisieren des Programms sollen die LEDs bei True = gelb und False = rot sein.
Dann läuft eine bestimmte Routine ab und danach möchte ich, dass die Farben True = grün und False = rot sind.
Finde eine solche Möglichkeit über die Eigenschaftsknoten irgendwie nicht. Bei einer einzelnen LED ist es ja ganz einfach, aber geht es auch mit einem Array?
TDO
14.06.2016, 11:05
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Boolean Array Farbe ändern
Mit dem Eigenschaftsknoten Farben[4] kann man die Farbe der LED ändern.
Freddy
14.06.2016, 11:15
TDO Offline
Das ist mir bekannt, aber wie komme ich an diese Eigenschaft, wenn die LEDs in einem Array sind?!
14.06.2016, 11:46
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Da hatte ich nicht zu ende gelesenBig Grin
Das geht nicht. Nur mit Cluster.
Freddy
14.06.2016, 12:19
TDO Offline
(14.06.2016 11:46 )Freddy schrieb:  Da hatte ich nicht zu ende gelesenBig Grin
Freddy
Würde ich verstehen, wenn ich einzelne Elemente des Arrays einfärben möchte, das geht bekanntlich nur über ein Cluster.
Aber wenn ich bei allen Elementen die Farbe ändern möchte, müsste das doch möglich sein oder?
Immerhin kann ich per Hand im FP auch die Farben einstellen...
TDO
14.06.2016, 12:27
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Es gab hier schon mal so eine Diskussion.
http://www.labviewforum.de/Thread-Button...ay-aendern
Freddy
14.06.2016, 12:35
TDO Offline
Den Thread hatte ich auch schon gelesen.
Der User da wollte ja aber alle Elemente unabhängig voneinander ändern, das will ich ja noch nicht mal. Die Änderung soll für alle Elemente gelten.
Falls das so über ein Array mit LEDs nicht funktioniert, müsste ich es tatsächlich über ein Array mit Farbboxen machen, aber eigentlich sollte das auch mit den LEDs gehen oder?!
14.06.2016, 14:12
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Das geht nicht mit LED Array. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, wenn es unbedingt LED sein müssen.
Lege zwei Array direkt übereinander und mach immer die Sichtbar mit der Farbe die du sehen willst.
Ist nicht so schön aber sollte gehen.
Freddy
14.06.2016, 14:29
TDO Offline
Hmm... echt komisch, aber ich habe es jetzt in ein Array von Farbfeldern geändert! Das funktioniert wunderbar
14.06.2016, 14:44
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Das ist nicht verwunderlich, denn bei den Farbfelder änderst du nur ihre Wertigkeit und nicht ihre Eigenschaft.
Du kannst ja auch bei dem Boolen Array jedes einzel auf True oder False setzen.
Freddy
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.570 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.469 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.362 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.066 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Boolean Array Fall Unterscheidung für Modbus-Adresse Ressless 2 3.682 18.10.2017 19:50
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 5.370 19.07.2017 21:32
