Werte an SubVi übergeben
11.03.2010, 13:57
m.wiederer Offline
Hi zusammen,
ich als blutiger anfänger hab da ma ne Frage.
Ich hab eine Startbildschirm wo man verschieden Sachen eintragen kann und noch einen Versuch auswählen kann. Wenn man dann auf Start drückt wird das jeweilige Subvi gestartet. Wenn das SubVi den Versuch dann ab geschlossen hat, öffnet sich Excel für die Auswertung. Der Dateiname dieser Excel Datei soll eine Verbindung derer Eingaben aus dem Startbildschirm sein. Was gibt es da für eine Möglichkeit.
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
P.S: Ich benutze LV 8.6
Sonstige .vi  Startbildschirm.vi (Größe: 27,91 KB / Downloads: 312)
11.03.2010, 14:14
BsaiboT Offline
Signale an SubVis uebergeben
Suchfunktion lässt grüßen!
Du kannst deinem SubVI auf unterschiedlichste Arten Werte übergeben. Oben ist das Beispiel der direkten "Verkabelung".
Andere Möglichkeiten sind Queues, nichtlokale Variablen, TCP/IP usw.
Beim öffnen des VI per Referenz und gleichzeitigem Beenden des MainVI würde ich dir zur globalen Variablen raten. Einfacher wäre es aber vermutlich das SubVI wie in obigem Link gezeigt aufzurufen und die Werte zu übergeben.
Evtl hilft dir dies weiter.
Smile
11.03.2010, 14:49
m.wiederer Offline
Hat sich erledigt aber danke trotzdem.
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.382 13.10.2016 14:20
  Wie Werte an SubVI in SubPanel (Unterpanel) übergeben? nemesismf 1 7.952 03.04.2012 11:36
  User Event in SubVi Subpanel übergeben GT123 7 9.502 13.09.2011 11:50
Letzter Beitrag: GT123
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.796 25.08.2011 15:18
  Array-Werte an XY-Graph übergeben Matze 9 9.673 15.07.2010 14:50
Letzter Beitrag: SeBa
  Cluster an SubVI übergeben - coerce Punkt? gottfried 6 8.384 04.07.2010 16:06
