Ftd2xx.dll - Treiber wird erst nach Geräteanschluss gefunden
07.07.2016, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2016 09:10 von 83DM.)
83DM Offline
Ich habe ein Programm welches die ftd2xx.dll nutzt um mit dem ft232 von ftdi zu kommunizieren. Ich muss aber auf einem Rechner nach der Treiber Installation von ftdi erst einmal ein Gerät mit einem ft232 anschließen, damit der Treiber von meinem Programm auch gefunden wird ansonsten bekomme ich eine Fehlermeldung… gibt’s da eine Möglichkeit das Problem zu umgehen
(Win 7 32 & 64 --- LV 2014 ohne Sp1)
07.07.2016, 09:22
RE: Ftd2xx.dll - Treiber wird erst nach Geräteanschluss gefunden
Versuch einmal, den absoluten Pfad zur DLL dem Aufruf-Knoten mit zu übergeben.
07.07.2016, 13:07
83DM Offline
Wenn ich das machen wird die ftd2xx.dll beim Kompilieren mit in den Ordner .../data kopiert... das geht soweit, aber es gibt von dem Treiber zwei Versionen 64 und 32 bit... ich kann bei mir jetzt nur die 64 bit Version verwenden. Führt das nicht zu einem Problem bei einem 32 Bit System?
08.08.2016, 10:27
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Photo RE: Ftd2xx.dll - Treiber wird erst nach Geräteanschluss gefunden
(07.07.2016 13:07 )83DM schrieb:  Wenn ich das machen wird die ftd2xx.dll beim Kompilieren mit in den Ordner .../data kopiert... das geht soweit, aber es gibt von dem Treiber zwei Versionen 64 und 32 bit... ich kann bei mir jetzt nur die 64 bit Version verwenden. Führt das nicht zu einem Problem bei einem 32 Bit System?
Also die DLL muss dieselbe Bitness haben wie die aufrufende Applikation. Das kann nicht anders. Wenn Du LabVIEW 64 Bit verwendest musst Du die 64 Bit DLL verwenden und dann läuft die ganze Chose natürlich ganz sicher nicht auf einem 32 Bit Windows System. Wenn Du Kompatibilität für 32 Bit Systeme gewährleisten willst wird Dir nichts anderes übrig bleiben dann LabVIEW 32 Bit zu verwenden mit der 32 Bit DLL. Das sollte auf sowohl 32 Bit als auch 64 Bit Systemen installierbar sein.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Dll wird nicht gefunden alan 2 3.887 17.08.2021 01:25
  DLLs kopieren/Bibliothek nicht gefunden ares2013 4 5.562 26.11.2020 17:06
  Speicher wird erst geleert nach schließen des Programms raverel 18 13.832 10.07.2013 19:33
  dll .Net4.0 Klasse wird nicht gefunden Programmierknecht 4 6.972 21.06.2013 13:19
Letzter Beitrag: Programmierknecht
Bug .NET 4.0 dll wird nicht gefunden TheBoss 3 7.469 15.06.2012 17:42
  DLLRegisterServer Eingangspunkt nicht gefunden ede84 6 31.958 08.01.2012 09:45
