Bedienen einen Bronkhorst Massendurchflussregler mit LabView
18.07.2016, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2016 10:48 von Atlaspremier.)
Atlaspremier Offline
2017
2015
[img]http://[/img]Hallo LV Freunde,
ich werde sehr dankbar wenn ich die Lösung meines Problems hier finde. ich bin Anfänger mit labview und und habe eine Aufgabe bekommen. Ich soll die gasart und den Durchfluss via Labview an einen Bronkhort Massendurflussregler als sollerte eingeben und sollte ich auch als ausgabe der Istdurchfluss natürclich mit einheit, was für eine Gas es handelt, die bisherige Menge(Capacity mit einheit auch) und der Zähler auch bekommen.Ich habe schon was gebasteln. Ja wichtig ist auch dass, ich schon die Palette von bronkhorst habe, also brauch ich nicht selber die Treiber zu programmieren. Meine frage ist ob ich einfach so eine verkettung von Configurierte VI (write) und danach eine verketung von Read VI. wie in meinem program so schreiben darf ? zweite frage ist zu wissen ob was falsch in meinem program ist.
Versuchen ich jetzt mein programm zu dokumentieren
Erst Initialisiere ich wie auch immer und dans configuriere ich die Control mode(Also BUS\RS232) dann schreibe ich den Sollwert(Durchfluss)
Configuriere ich den Zähler und seine einheit und zum Schluss die Fluid number
jetzt lese ich die Angebene Setpoint und den istwerte(measurement point) die Art von gas, die menge,ihre Einheit und zum Schluss der Zähler und sein Einheit
Danke im Voraus
Leider kann ich finden wo man ein Anhang hinfügen kann
18.07.2016, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2016 11:06 von jg.)
RE: Bedienen einen Bronkhorst Massendurchflussregler mit LabView
Offtopic2
Bitte poste nicht immer im Unterforum ... LVF-News / Forum Feedback & Support / Tutorials
Das ist für Anleitungen zur Bedienung des LVF gedacht!
Wenn du nicht weißt, wo du deine Frage einsortieren sollst, dann poste unter LabVIEW Allgemein, die Moderatoren sortieren bei Bedarf deinen Beitrag anders ein.
(18.07.2016 10:44 )Atlaspremier schrieb:  Danke im Voraus
Das hat dir doch schon Trinitatis erklärt, und danach hast du es auch geschafft.
18.07.2016, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2016 13:56 von jg.)
2017
2015
Das VI und das Blockdiagramm ist zu sehen
MfG
15.0 .vi  frage.vi (Größe: 26,9 KB / Downloads: 254)
18.07.2016, 16:34
(18.07.2016 10:44 )Atlaspremier schrieb:  Hallo LV Freunde,
Ja, das darfst du. Jedes dieser VIs dürfte in sich abgeschlossen sein, sprich die notwendigen VISA-Read/Write-Operationen komplett enthalten. Es ist sogar sehr gut, dass du das so seriell hintereinander ausführst. Gar nicht zu empfehlen ist dagegen paralleles Ausführen der Brinkhorst VIs, da geht dann unter Garantie etwas schief.
(18.07.2016 10:44 )Atlaspremier schrieb:  zweite frage ist zu wissen ob was falsch in meinem program ist.
Das musst du selber herausfinden.
19.07.2016, 07:12
2017
2015
Hallo Jens,
danke für deine Rückmeldung wenn alle Komponente da sind werde ich es versuche und sehen was rauskommt.
Gruß, Armel
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.953 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Isel IT 116 - VI's bedienen dr_inge 9 10.753 14.10.2010 16:56
Letzter Beitrag: Kreischel
  mit Labview Servomotorsteuerung bedienen - nicht nachvollziehbare Abstürze RockyIV 4 6.358 29.09.2010 18:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  2USB Ports bedienen Taz 1 4.122 20.11.2008 22:00
  externes Programm mit LV bedienen Birke 7 7.415 18.10.2006 07:35
Letzter Beitrag: Michael5
  Bedienelement über Serielles Kommando bedienen micha 2 3.545 15.03.2006 10:11
Letzter Beitrag: micha
