Boolean-Array aus String zurückgewinnen
20.07.2016, 13:15
jusaca Offline
LV 2015 SP1
Über eine TCP-Verbindung möchte ich zwei zusammengefügte 64-Bit-Arrays empfangen. Dies hab ich mir zum weiteren Testen mit einem "Build Array" und "Flatten to String" simuliert, danach versuche ich die Daten wieder herzustellen, indem ich mit "Unflatten from String" wieder meine zwei 64-Bit-Arrays rekonstruiere.
Wenn ich das so allerdings teste, dann kommen die Bits absolut durcheinandergewürfelt, bzw. überhaupt nicht auf der "anderen Seite" an.
Habe ich da einen Denkfehler in meinem Code?
Viele Grüße
jusaca
PS: Außerdem möchte ich im Anschluss jedes der Bits auf eine postive Flanke auswerten. Also jedes Bit im Verlauf der Zeit, nicht einfach das Array durchsuchen.
Das geht ja theoretisch mit "Boolean Crossing PtByPt.vi", allerdings klappt das nicht, wenn ich das VI in einer For-Schleife für das Array durchlaufen lasse. Gibt es da vielleicht auch einen eleganten Workaround, bzw. eine allgemeine Lösung?
15.0 .vi  Recover_from_string.vi (Größe: 9,7 KB / Downloads: 215)
20.07.2016, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2016 13:26 von GerdW.)
RE: Boolean-Array aus String zurückgewinnen
Hallo jusaca,
bei mir funktioniert es so:
- ich wandle die bool-Arrays in U64-Werte um
- ich nutze die Anzahl der Arrayelemente im "Daten serialisieren"
- ich wandle den String hinterher wieder in den Original-Datentyp um - und nicht etwa von boolschem Array zu Integer…
Oder auch direkt mit boolschen Arrays:
20.07.2016, 15:04
jusaca Offline
LV 2015 SP1
Ah, jetzt hast du mir auf die Sprünge geholfen! Wenn auch vielleicht nicht so, wie von dir gedacht.
Ich habe mich gewundert, warum das bei dir klappt, obwohl du dem Flatten to String gar nicht mitteilst, dass die Array-Größe nicht angehangen werden soll... Und da viel es mir wie Schuppen aus den Haare, dass die beiden Flatten/Unflatten Funktionen da eventuell gleiche Einstellungen haben sollten ;/
Jetzt läuft es Wink
20.07.2016, 21:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2016 08:16 von Lucki.)
..und zur Auswertuung auf positive Flanken: Die Funktion "Boolean Crossing PtByPt.vi" ist zwar einerseits eine eierlegende Wollmilchsau, andererseits ist sie aber nicht polymorph, d.h boolsche Arrays sind als Ein/Ausgänge nicht möglich. Wenn man aber weiß, dass sich die Vergleichsoperatoren ">", "<" usw. auch auf den Datentyp Boolean anwenden lassen, kann man sich das Leben bezüglich Flankenerkennung viel einfacher machen und braucht diese Funktion nicht.
Beispiel:
15.0 .vi  Flanke.vi (Größe: 9,82 KB / Downloads: 215)
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.573 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.645 19.02.2020 16:21
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.469 18.01.2020 15:10
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.042 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.364 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.066 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
