Wert in Schleife immer wieder neu schreiben?
02.08.2016, 13:22
joptimus Offline
2014 SP1
ich steh gerade auf dem Schlauch, vielleicht könnte mir jemand bitte auf die Sprünge helfen:
Ich habe eine Schleife und prüfe in jedem Durchlauf eine Bedingung, z.B. Fehlercode = 9999?
Falls dies (mindestens) einmal aufgetreten ist, möchte ich das mit einem "True" ausgeben.
  • Ich könnte jetzt natürlich eine lokale Variable nehmen und die in jeder Iteration überschreiben und am Ende auslesen. Das erscheint mir aber nicht so elegant, weil ich damit auch ein Anzeige/Kontrollelement im Frontpanel habe, das ich eigentlich nicht brauche.
  • "Last Value" Tunnel gibt mir nur den letzten Wert, die Bedingung kann aber auch vorher erfüllt sein.
  • Shift Register gibt mir ein Array, dabei brauche ich nur ein Skalar
Habe ich was übersehen?
02.08.2016, 13:31
wladimir s Offline
2011, 2015
RE: Wert in Schleife immer wieder neu schreiben?
Shift Register kann auch nur einen Skalar übergeben, du musst es dann nur als Skalar initialisieren.
02.08.2016, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2016 13:59 von GerdW.)
Hallo joptimus,
andere triviale Lösung: du gibst deine Test-Resultate als boolsches Array aus der Schleife aus und nutzt nach der Schleife "OR Array", um zu wissen, ob in der Schleife mindestens einmal der Fehler auftrat…
Ansonsten natürlich das Schieberegister mit einem boolschen FALSE initialisieren und in der Schleife dann mit einer OR-Funktion den aktuellen Fehlerstatus einrechnen:
02.08.2016, 13:58
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Ein Anzeigeelement kann man für das Frontpanel mit "Anzeigeelement ausblenden" unsichtbar machen.
Freddy
02.08.2016, 14:19
Nachdem Gerd die Frage ausreichend beantwortet hat, noch ein kleine Textkritik:
Zitat:Ich könnte jetzt natürlich eine lokale Variable nehmen und die in jeder Iteration überschreiben und am Ende auslesen.
Nein, denn das wäre dasselbe wie "last Value"
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 3.885 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.937 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.158 03.09.2016 08:25
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.466 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.400 10.06.2016 13:57
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.885 15.08.2014 10:39
