Felder aus einem Array löschen
10.03.2010, 07:01
pgl_bear Offline
7.1
wie kann ich aus einem Array einige Felder oder Zellen löschen?
Das vi Delete from Array hilft mir erstmal nicht weiter, weil man damit nur über Index löschen kann,
mein Array ist aber extrem lang also müsste ich das in einer Schleife machen, wenn ich aber mein Ursprungsarray durch die
Schleife jage, ist mein Outputarray genau so lang wie der am Eingang (damit alle Felder abgearbeitet werden können)
Je nach Inhalt, soll das Bestimmte Feld gelöscht werden.
Also so wie das vi Search and Replace string, wo man "" als Reaplace string angeben kann, nur halt für Arrays.
Gruss
Peter
10.03.2010, 07:11
Du könntest mit "Search 1D-Array" nach bestimmten Inhalten suchen. Die erste "Fundstelle" vom Array-Anfang an wird ausgegeben und die kannst du dann mit "Delete" + dem gefundenen Index löschen. Das bearbeitete Array gibts du über ein Schiebergister in den nächsten Schleifendurchlauf und lässt wieder suchen...so lange, bis bei der Suche "-1" raus kommt, dann bist du fertig.
A.
10.03.2010, 07:16
pgl_bear Offline
7.1
Ach ja genau, danke!!!
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.324 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.350 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.444 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Formelknoten - Wert aus Array löschen sumsi 3 5.832 10.09.2015 09:54
  Leere Zeilen in Array löschen hansi9990 2 5.114 09.05.2015 09:48
Letzter Beitrag: hansi9990
  FFT aus einem 1D - Array MaddoxX 3 4.412 05.04.2015 09:20
Letzter Beitrag: MaddoxX
