OPC DA via Matrikon Tunnelller
12.09.2016, 09:42
Osa Offline
Question OPC DA via Matrikon Tunnelller
ich habe einen OPC-Server mit ABB-Meter und einen Client-Rechner. Kommunikation zwischen den beiden geht über Matrikon-Tunneller.
Ich versuche OPC-Tags über Datasocket auszulesen, das funktioniert leider nicht. Werte von einem Simulator, der mit Matrikon mitinstalliert wird, kann ich problemlos abfragen.
Im LV-Explorer werden alle tags von ABB ausgelesen und angezeigt. Sobald ich ein selektiere und versuche zu konnektieren bekomme ich Fehlermeldung 'no item found'.
Ich habe auch versucht das tag über url anzusprechen, dann bekomme ich Meldung -1184, nach dem Start des Dienstes remote registrierung bekomme error -1185.
Mit Matrikon explorer funktioniert alles einwandfrei.
Und wenn im Matrikon explorer die tags ausgewählt sind und ausgelesen werden, kann ich auch mit meinem LabVIEW-Programm die tags mitlesen.
Hat jemand Idee woran das liegen kann?
URL sieht so aus: opc://localhost/Tunneller:xxx.xxx.xxx.xxx:ABB.MicroSCADA.OPC.Server.DA.1/\\APL\1\P\APL_HBEAT\1
