Erfahrungen mit Festo Servomotoren
28.09.2016, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2016 14:37 von jg.)
Kruemmel Offline
ich bräuchte mal ein wenig Hilfe von den Erfahrenen unter euch :-) Ich selbst habe bisher hauptsächlich Messdatenerfassung mit LabView gemacht, für ein neues Projekt in unserem Unternehmen muss ich allerdings auch Aktoren ansteuern. Und bevor ich mir selbst da unbedacht ein Bein stelle, wollte ich hier mal nach Erfahrungen suchen. Die Suchfunktion hat leider keine passende Antwort ausgespuckt, die mich irgendwie befriedigt hätte.
Konkret geht es um Folgendes: Für die Bewegung einer Plattform in zwei Achsen ist der Einsatz von zwei Servomotoren vorgesehen (restliche Konstruktion existiert soweit). Einer der Motoren muss die Plattform drehen, der andere ist für den Antrieb eines Elektrozylinders zuständig.
In der Vorauswahl bin ich bei den Komponenten von Festo hängen geblieben, welche sowohl passende Servomotoren, Controller und Elektrozylinder im Angebot haben. Der Vorteil bei diesen Komponenten wäre, dass die Kompatibilität der Komponenten untereinander gegeben ist. Allerdings besteht der Unsicherheitsfaktor, dass die Controller von Festo sich bei der Ansteuerung mittels LabView zickig verhalten. Die Alternative wäre also, den Controller mit Zubehör von NI zu beziehen - hier stellt sich dann aber die Frage, wie gut die Festo-Motoren mit den NI-Komponenten interagieren.
Hat einer von euch zufällig Erfahrung mit Festo-Motoren und deren Ansteuerung mittels LabView?
Für diejenigen, die gern konkrete Hardware genannt bekommen, folgende Komponenten sind aktuell in der Vorauswahl bei Festo:
Servomotor: EMME-AS-60-S-LS-AS (https://www.festo.com/cat/de_de/products_EMME_AS )
Controller: CMMP-AS (https://www.festo.com/cat/de_de/products_CMMP_AS )
Wenn euch noch was an Angaben fehlt, reiche ich natürlich gern nach. Ansonsten schon mal vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
12.01.2017, 12:18
Adidas92 Offline
RE: Erfahrungen mit Festo Servomotoren
Hallo Krümmel,
ich stehen vor einem ähnlichen Problem.
Hast du denn etwas herausfinden können?
Funktioniert es?
12.01.2017, 13:02
Kruemmel Offline
Servus,
nein, wirklich weiter gekommen bin ich nicht, tut mir Leid. Das Projekt wurde auch zugunsten anderer Sachen auch zurückgestellt, heißt es ist im Prinzip noch immer auf dem gleichen Stand wie eingangs beschrieben. Und da mein Praktikum hier bald endet, werde ich wohl auch von der weiteren Umsetzung nichts mehr mitbekommen, das übernimmt dann mein Nachfolger.
  Festo VPPM-Ventil friele 3 11.337 16.12.2015 19:20
  Steuerung des Festo Motors MTR-DCI FitzROY 1 6.536 10.04.2009 16:47
  Mehrere DAQ Karten/Erfahrungen mit Meilhaus MEV 2 7.552 13.06.2007 12:28
Letzter Beitrag: Meilhaus
  Ansteuerung über serielle(?) Schnittstelle einer Festo MPPES Christiann 0 4.836 29.01.2007 12:07
Letzter Beitrag: Christiann
