Kommunikation mit Agilent 82357B nicht möglich
28.09.2016, 16:19
mez15 Offline
2015 SP1
Hallo Zusammen,
nach 8 Stunden probieren und Recherchen im Netz bin ich mit meinem Halbwissen am Ende. Die Recherche zeigte aber dass das Problem nicht ganz unbekannt ist, jedoch haben die gefundenen Lösungsansätze keinen Erfolg gebracht.
Ich versuche mit dem angehängten VI mit einem Trafo über die GPIB von Agilent den Namen abzufragen.
15.0 .vi  IDN_auslesen.vi (Größe: 10,79 KB / Downloads: 244)
Dabei bekomme ich eine Fehlermeldung.
Wenn ich jetzt in den NI-Max gehe, dann kann ich den Befehl über "query" schreiben und auslesen. Auch über "write" und anschließend "read" funktioniert es.
Nur wenn ich auf nur "read" drücke, bekomme ich im NI-Max die gleiche Fehlermeldung wie im VI.
Es schaut also so aus als ob ich in meinem VI den Write-Befehl nicht korrekt absetzen würde...
Im NI-Max unter VISA-Options habe ich den Passport for Tulip aktiviert. Was jedoch nicht möglich war, war das setzen des Häckchens in Agilent Connection Expert --> "Enable Agilent GPIB Cards for 488 programs". Im VI lässt sich auch unter VISA resource die VISA Schnittstelle auswählen.
Hat jemand einen guten Rat oder einen Tipp wie ich die Fehlerursache herausfinden könnte?
28.09.2016, 16:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2016 16:30 von jg.)
RE: Kommunikation mit Agilent 82357B nicht möglich
Stell mal die Anzeige deiner Stringkonstanten auf '\'-CodesDisplay um. Das \n soll nämlich nicht als ASCII String (ie 2 Zeichen) übertragen werden, das ist in der Codesdarstellung die Anzeige für ein NewLine.
(28.09.2016 16:19 )mez15 schrieb:  Nur wenn ich auf nur "read" drücke, bekomme ich im NI-Max die gleiche Fehlermeldung wie im VI.
Logisch, du hast ja nichts gesendet...
Und wie schon geschrieben, in deinem VI hast du etwas "Unverständliches" gesendet.
29.09.2016, 07:06
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Wenn nicht wirklich 1024 Zeichen kommen, wirst Du immer eine Timeout Meldung bekommen.
Lösche doch mal nach der Read VI die Error Meldung und schau ob was gekommen ist.
Fürs erste kannst Du ja mal mit weiter sehen was gekommen ist.
Freddy
29.09.2016, 08:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2016 08:00 von mez15.)
mez15 Offline
2015 SP1
@ Jens: Dass war es! Dass es so einfach geht hätte ich nicht gedacht!
@ Freddy: Es funktioniert auch mit den 1024 Zeichen.
danke euch beiden!
  Keine Kommunikation mit Modbus möglich hansi_1 1 3.393 12.03.2020 20:05
  Agilent GPIB-USB im MAX aber nicht im LV JHS 9 7.266 09.05.2014 12:05
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 8.981 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
  LabView Runtime Agilent USB/GPIB - VISA in MAX nicht sichtbar krawl 1 6.516 15.03.2011 15:10
  Agilent U2531A wird nicht von MAX erkannt Jabbad 1 4.005 21.09.2009 20:46
  Frage zur Kommunikation mit einer Maus über USB - wird gar nicht erkannt Alla 12 11.337 17.03.2009 12:02
Letzter Beitrag: Alla
