XML dynamisch parsen?
11.10.2016, 08:08
C.Maier Offline
2017
Servus miteinander,
habe eine neue Hürde zu meistern, dazu bräuchte ich eure Hilfe.
Ich möchte in einem SubVI eine XML Datei parsen. Funktioniert auch soweit sehr gut. Nur ist meine Variante Hard-Codiert und hat ein Problem sobald sich die XML Datei erweitert...
Programm aktuell: Siehe Anhang
XML aktuell: Siehe Anhang
Wie kann ich das ganze Dynamisch gestalten? Sprich, das Programm sollte jederzeit die XML-Datei lesen, auch wenn sich ein Tag erweitert.
Beispiel:
Aktuell:
<result>
<channel>PRTG_0000</channel>
<PlcVariable>.lr_PRTG_0000</PlcVariable>
<value>-1</value>
<Float>1</Float>
</result>
was sich ändern könnte:
<result>
<value>-1</value>
<Float>1</Float>
<current>10</current>
<voltage>1</voltage>
</result>
Hier hat sich durch die anforderung ergeben, damit die Zeilen current und voltage hinzugekommen sind. Hard-Codiert kommt es zur Fehlermeldung. Ich möchte eben, damit sich das Programm, ich bezeichne es mal, an die XML-Datei "anpasst".
Zur Verfügung steht mir lv15_img sowie die normalen XML Parse-Funktionen
0.0 .txt  test.xml.txt (Größe: 965 Bytes / Downloads: 235)
11.10.2016, 09:50
C.Maier Offline
2017
RE: XML dynamisch parsen?
Bin auch weiterhin auf der Suche nach der Lösung.
Derzeit bin ich auf diesem Weg (siehe Anhang). Geht schon in dir richtige Richtung, aber hier macht es Spalten mit leeren Zellen.
Vielleicht weiß hierzu jemand ne Lösung?
15.0 .vi  xml_parsen.vi (Größe: 31,17 KB / Downloads: 246)
11.10.2016, 10:15
Übernimm erst gar nicht die #text Elemente:
11.10.2016, 10:30
C.Maier Offline
2017
Das funktioniert super! Danke
Aber jetzt noch zum Verständnis. Warum entstehen diese leere Zellen bzw. #text ?
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.551 13.09.2016 11:45
  String parsen homerjay88xx 9 8.192 16.07.2016 19:11
Letzter Beitrag: ITScotty
  XML Datei parsen Lucki 4 5.497 06.06.2015 11:12
  Dynamisch Anzeigeelemente erstellen bnymn 1 2.951 29.10.2014 16:21
  dynamisch eingebundene VIs gottfried 3 4.117 04.12.2012 08:17
Letzter Beitrag: dimitri84
  Frontpanelansicht dynamisch ändern Walter_H 1 2.714 26.11.2012 17:19
