String mit IP-Muster vergleichen?
07.11.2016, 14:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2016 14:22 von C.Maier.)
C.Maier Offline
2017
Ich bin auf der Suche nach einer Funktion, die den Inhalt eines String-Bedienelements mit dem Muster einer IP-Adresse vergleicht. Das nachfolgende Programm funktioniert eben nur mit einer IP-Adresse.
Beispiel 1:
Bedienelement: 172.30.40.05
Muster: xxx.xx.xx.xx
Ergebnis True
Beispiel 2:
Bedienelement: ""(leerer String) oder 12345 uvm.
Vielen Dank schon mal
Gruß C.
07.11.2016, 14:36
RE: String mit IP-Muster vergleichen?
Hallo C.,
so geht's auch:
Es geht bestimmt auch mit RegEx, aber da kenne ich mich nicht so aus…
07.11.2016, 15:09
C.Maier Offline
2017
Danke Gerd für die schnelle Antwort.
Allerdings hab ich nebenbei mit RegEx versucht auf die Lösung zu kommen. Dabei bin ich an einem Punkt nicht weitergekommen. Mich würde es einfach nur noch interessieren woran ich gescheitert bin.
Bild 1 (Versuch) funktioniert ohne Probleme. Sobald ich wie in Bild 2 (Versuch2). Die IP-Adresse ändere, sprich von 172.1.88.5 auf 172.10.88.5, d.h. den zweiten Teil zweistellig mache, funktioniert es nicht mehr.
Tritt dieses Problem nur bei mir auf oder hat das jemand anderes auch? Woran liegt es?
07.11.2016, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2016 15:29 von jg.)
Deine RegEx stimmt einfach nicht. [0-9] bedeutet, dass du nach 1 Zeichen zwischen 0-9 suchst, der Punkt steht für 1 beliebiges Zeichen (und nicht für einen Punkt!). Wenn du nach einem Punkt suchen willst, dann musst du das "Demaskieren" mit einem Backslash \
Die korrekte RegEx lautet nach kurzem Studium von Wikipedia:
Code:
[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}
EDIT & Hinweis: Damit überprüfst du noch nicht, ob deine Eingabe wirklich einer gültigen IP entspricht, das erste Oktett könnte ja größer als 255 sein...
08.11.2016, 08:29
C.Maier Offline
2017
Vielen Dank Gerd und jg für euer schnelle Hilfe und Lösung.
  String vergleichen xxokiehxx 7 6.579 22.07.2018 08:44
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 4.538 23.08.2017 17:45
  Erzeuger-Verbraucher Muster Abbruch Verbraucherschleife mit Abarbeitung der Queue lumaxo 5 6.990 12.02.2015 13:55
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 5.847 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Muster suchen in String Hubert R. 2 5.191 27.01.2014 12:44
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Match Patter (Muster suchen) funktioniert nicht immer HIMI 4 4.562 15.10.2013 09:51
Letzter Beitrag: HIMI
