Datenerfassung mit NI myRIO
08.11.2016, 09:15
Heiko92 Offline
2015
derzeit beschäftige ich mich mit einem Projekt zur Erfassung von diversen Messdaten an einer Maschine. Das ganze wird über Labview realisiert und funktioniert soweit auch schon ganz gut.
Zusätzlich sollen jetzt aber noch einige Umwelteinflüsse erfasst werden. Dafür wird ein zusätzliches Datenerfassungsgerät benötigt.
Nun bin ich zufällig auf das NI myRIO Gerät gestoßen. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, handelt es sich dabei praktisch um einen eigenständigen Rechner, auf den ein Labview Programm übertragen werden kann. Für zukünftige Projekte wäre dies sicherlich interessant, allerdings muss das Hauptprogramm derzeit auf einem PC laufen, da noch weitere Hardware angeschlossen wird.
Nun die Frage, kann ich das NI myRIO auch einfach zur echtzeit Datenerfassung in mein Hauptprogramm auf dem PC einbinden? Ähnlich wie bei einem DAQ Gerät? Gibt es da etwas zu beachten?
Vielen Dank und einen schönen Gruß,
Heiko
08.11.2016, 09:44
RE: Datenerfassung mit NI myRIO
Hallo Heiko,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:kann ich das NI myRIO auch einfach zur echtzeit Datenerfassung in mein Hauptprogramm auf dem PC einbinden?
Prinzipiell ja. Wobei nicht klar ist, was du unter "einfach" verstehst…
Zitat:Ähnlich wie bei einem DAQ Gerät?
Prinzipiell ja. Wobei nicht klar ist, was du unter "ähnlich" verstehst…
Zitat:Gibt es da etwas zu beachten?
Ja.
Du musst auf deinem myRIO ein Programm laufen lassen, welches die Datenerfassung übernimmt.
Und du brauchst eine Programmkomponente, die die Kommunikation mit deinem PC über nimmt.
Und auf dem PC benötigst du eine Routine, die mit dem myRIO kommuniziert und von diesem die Messdaten abfragt…
Da es dafür aber Beispiel-Projekte gibt, verbuche ich das unter "einfach" und "ähnlich"… Big Grin
(Du benötigst dafür aber eine Lizenz für LV-Realtime und ggfs. auch LV-FPGA. Hast du die?)
08.11.2016, 10:54
Heiko92 Offline
2015
besten Dank für deine Antwort!
Tatsächlich ging es mir eher darum, ob das prinzipiell möglich ist. Es wäre jedenfalls ärgerlich, wenn Hardware bestellt wird, die sich gar nicht für diesen Zweck eignet. Wink
Bisher kenne ich lediglich die DAQ Geräte aus der Praxis. Da würde ich schon sagen, dass die Datenerfassung über DAQ-mx bzw. den DAQ-Assistent recht einfach ist. Der Weg für NI myRIO, den du genannt hast, scheint durchaus aufwendiger zu sein. Aber unsere „Spezialisten“ werden das schon schaffen. Rolleyes
Der Hinweis mit den Lizenzen ist hilfreich. Das müsste natürlich noch abgeklärt werden.
Die Kommunikation mit myRIO würde auch kontinuierlich in echtzeit funktionieren, richtig? Oder gibt es da nennenswerte Verzögerungen?
Du merkst sicherlich, ich bin noch nicht so ganz vertraut mit der Materie. Ich komme eigentlich aus einem anderen Bereich.
Heiko
08.11.2016, 11:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2016 11:22 von GerdW.)
Hallo Heiko,
mit RIO-Geräten kommuniziere ich per LAN/TCP oder UDP - man sollte dann seine Hardware nicht rund um die Welt verteilen, wenn man schnell ("verzögerungsarm") kommunizieren will…
Big Grin
  Installation von LabVIEW for myRIO Module failed Ifnotdefine 1 4.016 31.05.2015 09:26
Letzter Beitrag: BNT
  Treiber für PN532 RFID Reader unter myRIO einbinden woalmeg 0 3.495 16.05.2014 11:30
Letzter Beitrag: woalmeg
  myRIO L@bRAT 2 5.924 16.01.2014 21:13
