Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement
15.11.2016, 13:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2016 14:01 von Tobi Wan Kenobi.)
Tobi Wan Kenobi Offline
Hallo Zusammen,
ich habe in meiner Anwendung ein Tabellen- Anzeigeelement, welches mehrere Spalten besitzt.
Je nach Benutzer sollten die Spalten unterschiedliche Breiten haben, weil manche Spalten für bestimmte Benutzer unwichtig sind für andere jedoch nicht.
Die Spaltenseparatoren können während der Laufzeit ja verschoben werden.
Meine Idee war folgende:
Ich erstelle eine Ini-Datei in welcher ich die Einstellungen der Tabelle für jeden Benutzer hinterlege.
Die Werte speichere ich beim Schließen und lade diese beim Öffnen der Software, somit sieht bei jedem Benutzer die Tabelle gleich aus, wie beim letzten schließen.
Jetzt zu meinem Problem bzw. Frage: Wie ermittle ich die Breite der einzelnen Spalten, unabhängig vom Inhalt?
Ich hoffe ich konnte mein Problem/ Frage deutlich schildern.
Danke schonmal im vorraus
Gruß TobiWanKenobi
15.11.2016, 14:31
RE: Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement
Wie üblich per PropertyNode:
16.11.2016, 07:25
Guten Morgen Jens,
danke für deine Antwort, bin gestern Abend nach langem tüfteln auf die Lösung gekommen, trotzdem nochmal danke.
Gruß TobiWanKenobi
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 7.196 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 6.027 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.921 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.935 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 5.187 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.459 03.02.2017 14:27
