Rampenwerte als Analogen-Sollwert ausgeben
18.11.2016, 06:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2016 07:41 von HP.)
HP Offline
2015
Moin zusammen,
Ich arbeite jetzt seit ein paar Wochen mit LabView und soll für die Arbeit einen Teststand bauen. Soweit hat erstmal alles ganz gut geklappt, nur jetzt komme ich leider nicht weiter. Bahn Ich möchte über eine Rampenfunktion ein konstantes analoges Ausgangssignal ausgeben (-10V bis 10V). Dieses soll für die Drehzahlsteuerung eines Motors auf einen Umrichter verdrahtet werden. Mein Problem liegt darin, das ich es nicht hinbekomme die Werte von der Rampe dann an meinem AO0 auszugeben. [/font]Ich verwende dafür das Multifunktions-Datenerfassungsmodul NI USB-6211 und die LabView Version von 2015.
In den Anhang habe ich euch mal das Programm gepackt.
Hoffentlich könnt ihr mir dabei etwas weiter helfen. Smile
Danke schon mal im voraus
Gruß,
HP
15.0 .vi  Teststand.vi (Größe: 223,26 KB / Downloads: 201)
Die Sonne geht nicht unter, es ist die Welt die sich dreht.
18.11.2016, 07:33
RE: Rampenwerte als Analogen-Sollwert ausgeben
(18.11.2016 06:49 )HP schrieb:  In den Anhang habe ich euch mal das Programm gepackt.
Wo ist der Anhang?
18.11.2016, 07:42
HP Offline
2015
Sorry, hatte vorhin wohl nicht geklappt.
18.11.2016, 11:13
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Deine Stopp Taste hat keine Funktion bzw. nur beim Start einmal.
So wie es jetzt konstruiert ist, kann man das Programm nicht anhalten.
Freddy
18.11.2016, 11:30
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Du hast eine schöne Rampe ( mit Anzeige ) aber wo ist die Ausgabe angeschlossen, damit irgend wo eine Spannung von -10V bis 10V angelegt wird?
18.11.2016, 12:29
HP Offline
2015
Ja da liegt mein Problem, hab versucht über einen DAQ Assistent meinen Ausgang zu setzten aber es wurde nie eine Spannungs ausgegeben
18.11.2016, 13:28
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Wenn ich das richtig verstanden habe?
Das NI USB-6211 hat 2 Analoge Ausgänge mit +-10V bei max. 2mA.
Reicht das für den Umrichter?
Dann verwende erst mal NI MAX zur Steuerung des 6211.
Installiere die VIs für das USB-6211 Modul von NI und steuere damit die Ausgänge.
In Deinem Beispiel fehlt komplett die Ansteuerung der USB-6211 Ausgänge.
Freddy
22.11.2016, 13:15
HP Offline
2015
Ich hab mein Programm nochmal etwas überarbeitet. Ist es so überhaupt möglich das Signal von der Rampe für den Ausgang zu nutzen?
Gruß, HP
15.0 .vi  Teststand_überarbeitet.vi (Größe: 401,49 KB / Downloads: 201)
22.11.2016, 13:33
Hallo HP,
kannst du dein VI noch für LV2014 konvertieren?
23.11.2016, 06:08
HP Offline
2015
Ja, klar doch.
14.0 .vi  Teststand_überarbeitet.vi (Größe: 339,03 KB / Downloads: 200)
  Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturz bachatero18 14 8.128 07.12.2020 09:34
Letzter Beitrag: TpunktN
  Ist-Sollwert-Vergleich ecper 7 7.879 24.08.2012 13:47
Letzter Beitrag: ecper
  Eventart bei Anpassung eines analogen Waveform Graph M Nussbaumer 5 5.771 28.02.2012 10:08
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Analogen Wert bei steigender Flanke (Counter) erfassen WolfiB 7 9.673 13.07.2010 13:47
Letzter Beitrag: kaiman
  Erfassen von 2 analogen Signalen (NI USB 6009) und Darstellung auf einem XY-Graph josefjosef01 11 10.366 22.11.2009 12:18
Letzter Beitrag: josefjosef01
  Sollwert und Istwert in einem Diagramm GT123 3 7.979 04.08.2009 16:01
Letzter Beitrag: GT123
