Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren
25.11.2016, 19:19
ITScotty Offline
LVF-Gelegenheitsuser
LV8,9,10,11,12,13,14,15
wie kann man eigentlich das Aussehen einer normalen 1d string array Anzeige modifizieren, speziell die Stege zwischen den Feldern viel schmäler machen ? (denn nur "verbreitern" wird es angeboten!).
Die Breite und Höhe der einzelnen Felder zu verändern ist natürlich bekannt.
Viele Grüße
ITScotty
25.11.2016, 19:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2016 19:33 von GerdW.)
RE: Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren
Hallo Scotty,
Zitat:wie kann man eigentlich das Aussehen einer normalen 1d string array Anzeige modifizieren, speziell die Stege zwischen den Feldern viel schmäler machen ?
Was ist eine "normale 1D String Array Anzeige"? Was ist eine "unnormale"?
Was bedeutet "viel schmäler"? Verglichen womit schmaler?
Tipp:
(Es gibt auch noch Tabellen…)
25.11.2016, 20:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2016 20:16 von ITScotty.)
ITScotty Offline
ich meinte diese beigefügte "normale" 1d string Anzeige.
Danke, Dein Tipp ist sehr gut, wo findet man denn die linke Anzeige mit den auf schwarze dünnen Linien geschrumpften Zwischenstegen zwischen den Feldern?
Viele Grüße
ITScotty
25.11.2016, 21:14
schau mal in die Klassik-Palette...
25.11.2016, 21:45
ITScotty Offline
hab gerade nur lv13_img da, da ist es in "Klassische Anzeige" nicht dabei...
Ab welcher LV-Version ist es drin?
25.11.2016, 22:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2016 22:44 von GerdW.)
das ist ein modernes Array mit einem klassischen einfachen String als Element - das gibt es (quasi) schon immer!
Alternativ kannst du auch einen Systemstring nehmen...
25.11.2016, 23:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2016 00:00 von ITScotty.)
ITScotty Offline
jetzt habe ich nachvollziehen können, was Du meintest!
Für die anderen Mitlesenden zusammengefasst:
man platziert auf dem GUI ein leeres Array, dann entweder aus der klassischen Auswahl einen "einfachen String" oder aus der System-Auswahl einen "String" und setzt sie daneben auf dem GUI ab. Dann markiert man das String-Objekt und zieht es auf das leere Array und legt es darin ab. Dabei verwandelt sich das leere Array in ein String-Array mit den jeweils geerbten Steg-Trennern.
Bei LV gibt es halt immer wieder was zu entdecken, man lernt nie aus...
Viele Grüße
ITScotty
in Fortführung dieses LeereArray-Beladungs-Prinzips kann man auch in ein leeres Array z.B. ein 2D-Bild "ziehen" und dann somit ein Bild-Array erzeugen, etc.
27.11.2016, 18:17
Hallo Scotty,
Zitat:man platziert auf dem GUI ein leeres Array, dann entweder aus der klassischen Auswahl einen "einfachen String" oder aus der System-Auswahl einen "String" und setzt sie daneben auf dem GUI ab. Dann markiert man das String-Objekt und zieht es auf das leere Array und legt es darin ab. Dabei verwandelt sich das leere Array in ein String-Array mit den jeweils geerbten Steg-Trennern.
Ist das jetzt echt dein Ernst? Laut deinem Profil nutzt du 8 LabVIEW-Versionen in den letzten 8 Jahren - und du wusstest bisher nicht, wie man ein Array (oder einen Cluster) erzeugt? Hmm
Zu deiner Aussage:
- man muss den String nicht neben das Array packen, man kann ihn direkt reinziehen!
- das Array "verwandelt" sich nicht, es bekommt einfach einen Datentyp zugewiesen!
- Das sind keine "Steg-Trenner", das sind einfach die Rahmen der Stringanzeigen. Und da haben die verschiedenen String-Anzeigen eben unterschiedliche Rahmen…
Zitat:Bei LV gibt es halt immer wieder was zu entdecken, man lernt nie aus...
Da gebe ich dir recht (und nehme mich dabei nicht aus)!
Vielleicht solltest du dir auch (nochmal) die Einsteigerkurse zu LabVIEW aus meiner Signatur anschauen? Big Grin
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.880 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.268 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Schieberegler modifizieren Lucki 4 4.635 05.10.2018 14:17
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.935 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 5.093 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Array Anzeige vertikal/horizontal Thom.A.s 2 4.781 26.09.2016 08:44
Letzter Beitrag: Thom.A.s
