Vergleich und Neusortierung zweier Arrays
29.11.2016, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2016 10:39 von jg.)
domdom Offline
16.0
2015
lange bin ich mit dem lesen von vorhandenen Beiträgen in diesem Forum wunderbar zurecht gekommen. Nun stehe ich allerdings vor einem Problem, welches ich partout nicht gelöst bekomme.
Es geht um folgendes:
In einem Array werden in Spalte A, Entfernungsangaben (double) in Metern gespeichert und in Spalte B, ein ganzzahliger Wert dazu.
Bsp:
Spalte A Spalte B
Entfernung Wert
1,1 1
1,5 2
2,1 3
3,6 4
6,4 1
7,9 3
11 7
12,3 1
Nun möchte ich im nächsten Schritt, Spalte A durch ein beliebiges Intervall (hier bspw. 2m) ersetzen und jeweils nur den größten Wert aus Spalte B dazu anzeigen lassen.
Also:
Spalte C Spalte D
Intervall Max Wert im Intervall aus Spalte B
2 3
4 4
6 1
8 3
10 0
12 7
14 0
Hierzu vergleiche ich die Werte aus Spalte A mit den Werten des Intervalls (Spalte C) mit "In Range and Coerence". Wie ich im nächsten Schritt allerdings noch den größten Wert aus Spalte B zugeordnet bekomme ist mir schleierhaft.
Mein Problem hierbei liegt bei mehrfach vorkommenden Werten in einem Bereich.
Ich habe mal den Versuch das Problem anzugehen angehängt.
29.11.2016, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2016 14:42 von GerdW.)
RE: Vergleich und neusortierung zweier Arrays
Hallo domdom,
Zitat:Ich habe mal den Versuch das Problem anzugehen angehängt.
Hier ist schon das erste Problem: du hast nur ein Bild angehangen - das lässt sich aber in LabVIEW so schlecht editieren!
Wie wäre es mal mit einem VI!?
Zitat:Mein Problem hierbei liegt bei mehrfach vorkommenden Werten in einem Bereich.
Mein Problem liegt in der unsauberen Definition deines Problems…
Wie ist dein Intervall definiert? Dass das Intervall "2m breit" sein soll, habe ich gelesen - aber was soll der Mittenwert des Intervalls sein?
Zitat:Hierzu vergleiche ich die Werte aus Spalte A mit den Werten des Intervalls (Spalte C) mit "In Range and Coerence". Wie ich im nächsten Schritt allerdings noch den größten Wert aus Spalte B zugeordnet bekomme ist mir schleierhaft.
Sobald du mal ein Schieberegister benutzt, wird die Sache sehr einfach…
Code:
FOR each value in column A
  determine interval
  get current value of column C for interval
  get max(value of column B, value of column C)
  store max-value in column C for current interval
NEXT
29.11.2016, 14:50
domdom Offline
16.0
2015
Hallo GerdW,
das VI habe ich mal angehängt.
Der Mittelwert ist im Grunde egal. Alle Werte aus Spalte A die kleiner sind als der obere Grenzwert des Intervalls, gehören in das Intervall.
Also 1; 1,5; 1,9 gehören zu 2 und 2,01 bis 2,99 gehören zu 3
16.0 .vi  Problem_Intervall.vi (Größe: 12,82 KB / Downloads: 199)
29.11.2016, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2016 14:55 von GerdW.)
Hallo domdom,
zwei Dinge:
1. Kannst du dein VI bitte für LV2014 konvertieren und hier anhängen?
2. Profil_ergaenzen, wenn du jetzt mit LV2016 arbeitest!
Zitat:Der Mittelwert ist im Grunde egal. Alle Werte aus Spalte A die kleiner sind als der obere Grenzwert des Intervalls, gehören in das Intervall.
Eben das meinte ich mit "schlecht definiert"!
Oben gehörte der Wert 2.1/3 noch zum ersten Intervall, jetzt gehört er plötzlich zum 2. Intervall…
Nochmal: Bitte deine Aufgabe genau definieren!
(Seitenhieb: Wie willst du jemals genau arbeitende Algorithmen implementieren, wenn du nicht mal in der Lage bist, deine Aufgabenstellung genau zu beschreiben?)
29.11.2016, 14:56
domdom Offline
16.0
2015
Sry, wird gemacht :-)
14.0 .vi  Problem_Intervall.vi (Größe: 8,76 KB / Downloads: 224)
29.11.2016, 15:11
Hallo domdom,
warum steht in deinem Profil, dass du LV2015 verwendest, wenn du hier LV2016-VIs hochlädst?
Als Lösungsanreiz auch mal ein Bild:
30.11.2016, 09:13
domdom Offline
16.0
2015
vielen Dank für den Lösungsansatz. Auf die Idee das mit Threshold 1D Array zu machen wäre ich sicherlich nie gekommen.
Und die Variante, dass Intervall mit einer Rampenfunktion zu lösen ist so sicherlich auch wesentlich eleganter.
VG
  Zeiterfassung zweier Lichtschranken Dsans 12 7.443 26.10.2022 12:10
Letzter Beitrag: Dsans
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 13.395 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.646 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Ansteuerung zweier Heizer mittels PID-Regler Christoph1993 2 3.559 25.11.2018 19:53
Letzter Beitrag: Christoph1993
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.760 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  String Vergleich erklären 911tom 3 5.039 12.07.2017 17:51
