Rechenzeit einer Schleife pro runde bekommen
30.11.2016, 12:52
aidinnikoo Offline
Ich bin relativ Neu bei LabView also es könnte sein dass die Frage einige Leuten recht einfach vorkommt.
Ich habe eine Recht Komplexe VI wo drin mehrere schleifen vorhanden sind.
Bei mir spielt die Zeit eine recht entschiedene Rolle. Nun muss ich heraus finden Wie lange die Rechenzeit in der Schleifen dauert. ( Pro runde) ich habe hier für eine einfache beispiel fertig gemacht.
am ende muss ich diesen Rechenzeit jedes runde betrachten und damit weiter arbeiten.
Zu den Beispiel:
Ich habe gedacht dass der Tick Count mir die Zeit angibt wie lange der rechenprozess dauert. ( sind meine Überlegungen korrekt?), hat jemand eine bessere Idee?
Beste Grüße
und danke im Voraus
14.0 .vi  test.vi (Größe: 15,47 KB / Downloads: 222)
30.11.2016, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2016 13:53 von GerdW.)
RE: Rechenzeit einer Schleife pro runde bekommen
Hallo aidinnikoo,
Zitat:Ich habe gedacht dass der Tick Count mir die Zeit angibt wie lange der rechenprozess dauert. ( sind meine Überlegungen korrekt?)
Ich habe "gedacht", dass in der LabVIEW-Hilfe die Funktion genau erklärt wird. Hast du da mal gelesen?
In Ergänzung der LabVIEW-Hilfe, die bei dieser Funktion leider etwas spärlich ausfällt: du bekommst den Millisekundenwert seit Start deines Rechners (modulo 2^32).
Zitat:hat jemand eine bessere Idee?
- Wenn man wissen will, wie lange eine Iteration gedauert hat, bestimmt man die Startzeit jeder Iteration, so wie du es schon machst. Dann bildet man die Differenz zweier aufeinanderfolgender Startzeiten (dt=t1-t0) und bekommt so die Zeit für die letzte Iteration…
- Wieso benutzt du Wait und TickCount parallel? Beide geben den gleichen Wert aus - bei dir nur durch die 500ms Wartezeit verzögert…
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.857 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Probleme seit einfügen einer For-Schleife JUON 7 6.317 14.02.2017 18:01
Letzter Beitrag: TR61
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.679 31.10.2016 09:24
  Array aus while Schleife bekommen Squanchy 1 3.118 07.06.2016 16:00
Letzter Beitrag: Freddy
  Ansteuern einer Case Struktur mit for-Schleife berlinfatih 10 11.016 22.04.2016 05:25
Letzter Beitrag: berlinfatih
  Referenzwert in einer Schleife flink 1 3.176 02.07.2014 10:54
