Leere Seite löschen (Word)
05.12.2016, 14:45
andreas_b Offline
2016 (32-Bit)
ich habe folgendes Problem:
ich erstelle ein neues Protokoll aus einer Word Vorlage. Nun wird eine Tabelle angefügt. Danach befülle ich noch einige Textmarken (Bei MS-Office Parameter: Bookmark) leider wird mir nun am ende des Dokuments immer eine leere Seite hinzugefügt.
In der Vorlage sowie während der Tabellenerstellung ist noch keine leere Seite vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit nach leeren Seiten zu suchen und diese zu löschen? bzw. an was könnte das liegen, dass hier eine zusätzliche leere Seite eingefügt wird?
05.12.2016, 15:58
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Leere Seite löschen (Word)
Hallo Andreas_B,
hast Du schon mal den unteren Rand an Deiner Vorlage geändert?
Oder schiebst du beim schreiben ein paar Leerzeilen vor Dir her, die irgendwann die zweite Seite erzeugen?
Freddy
05.12.2016, 16:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2016 16:41 von andreas_b.)
andreas_b Offline
2016 (32-Bit)
War auch mein erster Gedanke, aber nach dem letzten Wort kommt weder Leerzeichen noch ein Absatz.
06.12.2016, 08:52
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Zitat:hast Du schon mal den unteren Rand an Deiner Vorlage geändert?
Wie sieht es damit aus?
06.12.2016, 10:39
andreas_b Offline
2016 (32-Bit)
Den Rand der Vorlage ändern hilft leider auch nichts.
Die zusätzliche Seite wird wohl von dem VI Tabelle an Protokoll anfügen verursacht wenn der Parameter "Neue Seite?" mit True gewählt wird. (Auf dieser neuen Seite sollte dann die Tabelle angefügt werden, zusätzlich entsteht aber nochmals eine neue Seite)
Da ich allerdings zwei Tabellen benötige und die zweite auf einer neuen Seite sein soll, war dieser Parameter auf True.
Ich habe es nun so gelöst, dass ich die Seitenumbrüche manuell in die Vorlage eingefügt habe und die Tabellen dann über Textmarken an die Richtige Position schreibe.
Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung!
  Leere Zeilen aus Array löschen MN_ 7 6.472 28.05.2021 13:17
  Leere Felder in Datenbank erhalten Badan 1 5.069 11.01.2011 15:38
Letzter Beitrag: nookie
  Leere Zeilen in einem 2-D Array löschen Lt.Frost 2 5.937 29.10.2009 16:58
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Datenerfassung und schreiben in Word H_S 2 3.725 12.06.2009 14:26
Letzter Beitrag: H_S
  Word als PDF speichern Diplomand 3 6.178 02.06.2009 14:37
Letzter Beitrag: kpa
