Geschwindigkeit simulieren, dann ableiten und integrieren
10.12.2016, 23:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2016 19:09 von GerdW.)
Student007 Offline
2015
Rainbow Geschwindigkeit simulieren, dann ableiten und integrieren
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen,
bin neu im LabVIEW-programmieren; neu, neuer, am neusten.
Ich möchte mit einem Schieber ein Geschwindigkeit simulieren (Gaspedal).
Und mit integrieren den zurückgelegten Weg berechnen
und mit ableiten die Beschleunigung berechnen.
Könnt Ihr mir helfen? Habe das vi mal angehängt.
Bin euch für eine Lösung sehr dankbar.
Student007
15.0 .vi  eeg.vi (Größe: 32,35 KB / Downloads: 258)
11.12.2016, 13:11
RE: Geschwindigkeit Simulieren, dann ableiten und Inegrieren
(10.12.2016 23:03 )Student007 schrieb:  Könnt Ihr mir helfen?
Das kommt drauf an.
Kannst du denn dein Problem, das du offensichtlich hast, auch beschreiben?
Du könntest um den bestehenden Sourcecode noch eine abbrechbare While-Schleife mit Zeitverzögerung legen. Dann kannst du tatsächlich wie im Auto das Gaspedal kontinuierlich betätigen (und loslassen) und der Weg und die Beschleunigung werden mit Historie angezeigt.
Ich würde ja diese Waveforms weglassen und alles nur mit DBL-Array und dT-Werten machen und statt Diagrammen Graphen nehmen.
11.12.2016, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2016 19:09 von GerdW.)
RE: Geschwindigkeit simulieren, dann ableiten und integrieren
Hallo Student,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:bin neu im LabVIEW-programmieren; neu, neuer, am neusten.
Dann kann ich dir die Links in meiner Signatur empfehlen!
Zitat:Bin euch für eine Lösung sehr dankbar.
Bei einem so frühen Projektstadium nach fertigen Lösungen zu fragen, entspricht nicht den üblichen Gepflogenheiten.
Als Student solltest du deine Übungen selbst lösen… Big Grin
Zum VI - zusätzlich zu IchSelbsts Bemerkungen:
- Es wird positiv zur Kenntnis genommen, wenn der Fragende sein VI mal per Ctrl-U aufräumt… Wink
- Es gibt Gründe, warum LabVIEW CoercionDots anzeigt. Kennst du diese?
- Was genau machst du in deinem VI da eigentlich? (Ich sage nur THINK DATAFLOW!)
Du hast einen einzelnen Wert von deinem Schieber. Diesen schreibst du in eine Waveform - die dann aber auch nur ein einziges Sample enthält. (Und nebenbei: FromDDT ist die falsche Funktion, ein Array aufzubauen, dafür gibt es eine Palette mit Arrayfunktionen!) Von dieser Waveform mit nur einem Sample lässt du dir eine Ableitung und ein Integral berechen: mit deinen Mathe-Kenntnissen kannst du mal überlegen, ob die Ergebnisse sinnvoll sind! (Warum ist die Startbedingung beider Funktionen die Waveform minus 1?)
Nimm dir bitte jetzt die Zeit, die Grundlagenkurse zu LabVIEW durchzugehen und das THINK DATAFLOW zu verinnerlichen.
Wenn du jetzt ein paar Tage dafür investierst, werden dir deine weiteren Aufgaben zu LabVIEW deutlich leichter fallen!
12.12.2016, 14:23
Student007 Offline
2015
danke für die Antworten 2hands
Das Projekt ist schon viel weiter...
ich lese Soll- und Ist-Werte aus einem fiktiven Regelkreis aus.
Die Strecke ist ein PT-1 Glied und habe ich schon zusammengebaut. Leider habe
ich noch keine realen Signale und möchte das erstaml Simulieren.
Ich kriege das einfach nicht hin, den Spagat von der Theorie zur Realität.Bahn
Kann mir da jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Badewanne_2_2
12.12.2016, 14:36
Hallo student,
hast du schon die Grundlagenkurse durchgearbeitet? Oder sollen wir das auch noch für dich übernehmen?
Zitat:Das Projekt ist schon viel weiter...
Halt dich ran, das Semester ist nicht mehr so lang… Big Grin
12.12.2016, 23:00
(12.12.2016 14:23 )Student007 schrieb:  Ich kriege das einfach nicht hin, den Spagat von der Theorie zur Realität.Bahn
Naja ...
15.0 .vi  eeg_.vi (Größe: 21,04 KB / Downloads: 275)
13.12.2016, 08:14
Student007 Offline
2015
Heart RE: Geschwindigkeit simulieren, dann ableiten und integrieren
Boa... ich danke dir IchSelbst.
Ich kann gar nicht sagen wie sehr!
  Datei erfassen, integrieren und dann ausgeben Joseph722 3 4.293 28.05.2013 07:49
  ?jedes mal 10min laufen, dann 5min warten!! wen 1 2.731 08.11.2012 11:12
Letzter Beitrag: Achim
  Messwerte integrieren Daerstofer 4 5.677 05.11.2012 11:08
  dB aus Vibrationsfrequenz ableiten shk-upb 1 3.711 01.07.2011 11:37
  Fläche unter Kurve durch integrieren zwischen Cursor Awienert 12 14.016 28.04.2010 14:13
  Datum, Zeit aus CSV und dann als Zeitstempel jazz 4 6.510 12.08.2009 14:43
