Modbus Examples
20.12.2016, 11:16
Ben16 Offline
Modbus Examples
Hallo liebe LV Gemeinde,
ich arbeite zurzeit an einem Modbus Projekt. Zu Testzwecken und zum besseren Verständnis beschäftige ich mich aktuell mit dem MB_Master.vi und dem MB_Slave.vi. Eine Datenübertragung zwischen den beiden Programmen funktioniert soweit auch. Allerdings wundere ich mich wieso ich nur bei dem MB_Master,vi die Baudrate, Parität sowie die Flow Control einstellen kann. Müsste man nicht die exakt selben Einstellungen auch beim Slave vornehmen, damit eine Fehlerfrei Übertragung gewährleistet ist ?
Denn sobald ich die Parität auf einen anderen Wert als "None" stelle bekomme ich eine Fehlermeldung. Kann mir einer sagen ob das daran liegt, dass ich beim Slave keine Möglichkeit habe dies ebenfalls umzustellen oder gibt es einen anderen Grund ? Und wenn ja wie kann ich das Programm ändern das es Funktioniert ??
Ich wäre über jegliche Hilfe sehr dankbar Smile
Ich hänge mal die Exampels an damit ihr wisst welche im meine.
14.0 .vi  MB Serial Example Master.vi (Größe: 24,94 KB / Downloads: 523)
14.0 .vi  MB Serial Example Slave.vi (Größe: 48,58 KB / Downloads: 478)
20.12.2016, 15:33
RE: Modbus Examples
(20.12.2016 11:16 )Ben16 schrieb:  ich arbeite zurzeit an einem Modbus Projekt. Zu Testzwecken und zum besseren Verständnis beschäftige ich mich aktuell mit dem MB_Master.vi und dem MB_Slave.vi. Eine Datenübertragung zwischen den beiden Programmen funktioniert soweit auch. Allerdings wundere ich mich wieso ich nur bei dem MB_Master,vi die Baudrate, Parität sowie die Flow Control einstellen kann. Müsste man nicht die exakt selben Einstellungen auch beim Slave vornehmen, damit eine Fehlerfrei Übertragung gewährleistet ist ?
Gibt es doch, halt nicht als Controls im Frontpanel, sondern nur als Eingänge am SubVI im Blockdiagramm:
21.12.2016, 08:34
Ben16 Offline
RE: Modbus Examples
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Information. Hab es später auch bemerkt, dass man das an dem Block einstellen kann. Hatte vorher als nur auf den Slave Demon geachtet, weil dort ja die angaben von Adresse, Mode und Timeout gemacht werden.
Trotzdem nochmal vielen Dank für dein bemühen. Jetzt bin ich wenigstens zu 100% sicher Smile
  Modbus TCP MrChipsy 1 6.825 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason
