Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren
13.01.2017, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2017 11:05 von sara2211.)
sara2211 Offline
Ich würde gerne den Inhalt eines Array auf mehrfach kommende Elemente prüfen und in dem Falle eine Warnmeldung ausgeben. Das kriege ich soweit auch hin (garantiert viel zu kompliziert, aber es funktioniert).
Der Wert 0, soll hierbei allerdings ignoriert werden, da dieser mehrfach vorkommen darf. Wie füge ich diese Ausnahmebedingung hinzu?
Liebe Grüße
Sara
12.0 .vi  DoppelzuweisungWarnungVersuch.vi (Größe: 11,73 KB / Downloads: 213)
13.01.2017, 11:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2017 11:32 von GerdW.)
RE: Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren
Hallo sara,
Zitat:Das kriege ich soweit auch hin (garantiert viel zu kompliziert, aber es funktioniert).
Oh ja, sehr kompliziert. Und auch noch fehlerhaft…
Warum InsertIntoArray in der FOR-Loop, wenn du ein Array bauen willst? Nimm BuildArray!
Warum überhaupt das Array "händisch" bauen, wenn du auch einfach autoindizieren kannst? Hatten wir das nicht eben schon mal?
Warum ein uninitialisiertes Schieberegister? Beim zweiten Aufruf hast du sofort fehlerhafte Resultate…
Warum überhaupt eine Schleife? LabVIEW arbeitet polymorph!
Nachtrag:
Warum Search1DArray, wenn es auch OR-Array gibt?
Warum dieser RubeGoldberg mit x OR NOT(x), um die Stoppbedingung der Schleife zu generieren? Warum nicht einfach eine TRUE-Konstante?
Zitat:Wie füge ich diese Ausnahmebedingung hinzu?
Code:
IF element == vergleichswert AND element <> 0 THEN …
So vielleicht??? Wall
13.01.2017, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2017 12:08 von MEng Thomas.)
MEng Thomas Offline
LabVIEW-Erfahrener
2018
3xxxx
Hallo sara2211,
ich habe mir dein VI angeschaut und getestet, aber so wie du es beschrieben hast, funktioniert es eigentlich nicht.
Ich habe mal darunter ein Algorithmus programmiert, der so funktioniert, wie ich deine Beschreibung verstanden habe.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Viele Grüße
MEng Thomas
12.0 .vi  DoppelzuweisungWarnungVersuch_BessererAlgorithmus.vi (Größe: 10,45 KB / Downloads: 197)
13.01.2017, 16:25
JaO Offline
2015
2015
So wie ich deine Beschreibung verstanden habe, sollte dir das beigefügte VI weiterhelfen.
15.0 .vi  DoppelZuweiseungWarnungVerusch_JaO.vi (Größe: 13,9 KB / Downloads: 210)
14.01.2017, 13:13
sara2211 Offline
Oje gestern war nicht mein Tag Blink
Vielen, vielen Dank für die hilfreichen Antworten, genau sowas war mein Ziel. Super! Guru1 Dais
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.337 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.043 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.302 09.07.2017 23:33
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.693 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  Tool - LVLIB private/public automatisch prüfen achim @ FZK 1 3.503 08.07.2014 11:44
Letzter Beitrag: macmarvin
  Bestimmte zeit warten und Messwerte aufzeichnen Simon169 1 3.714 28.04.2014 12:33
