CLD-Übungen aus dem cld_success_package
22.01.2017, 10:15
Felix777 Offline
ich bereite mich gerade auf die CLD-Prüfung vor und versuche die CLD-Übungen aus dem cld_success_package zu lösen. In wie fern sind die CLD-Übungen für die Prüfungsvorbereitung relevant? Habt ihr diese wirklich alle selbst durchgerechnet oder zum Teil die Musterlösungen durchstudiert ohne die selbst zu lösen?
24.01.2017, 14:31
RE: CLD-Übungen aus dem cld_success_package
ich musste mir erst einmal anschauen, über was du schreibst, und da am Wochenende die NI-Seite vielfach nicht erreichbar war, hat es etwas gedauert.
Als ich meinen CLD gemacht habe, da geb es dieses Success Package noch nicht. Ich hatte nur die Sample-Exams zur Vorbereitung. Ich habe das kurz überflogen, und das sieht alles sehr sinnvoll und hilfreich aus. Diese Mini-Aufgaben solltest du so alle aus dem Stegreif beherrschen. Von dieser Warte gesehen lautet somit meine Empfehlung: Alle anschauen, und wenn du nicht sofort weißt, wie es geht, dann auch durcharbeiten.
Danach solltest du dir auch die Beispiel-CLD-Prüfungen anschauen und mindestens eine probieren, selber zu programmieren. Bei den anderen sollte es dann langen, die Lösungsvorschläge zu studieren.
24.01.2017, 18:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2017 18:33 von Felix777.)
Felix777 Offline
Hallo Jens,
danke für deine Antwort! Ich habe früher mit den Express VI Elapsed Time nicht so viel zu tun gehabt, weil diese einfach nicht brauchte. Bei CLD aber, so wie ich verstehe, muss man fast in jede Aufgabe kurze zeitbegrenzte Prozesse Simulieren und verstrichene Zeit messen. Deswegen geht es in den ersten Übungen um Elapsed Time oder Timer. Am Anfang war es sehr demotivierend, weil ich mich mit der Express VI Elapsed Time nicht auskenne Wink
Ich dencke, die Übungen sind eher anschauliche Beispiele zum Durchstudieren. (Hoffe ich)
24.01.2017, 19:07
Ja, irgendein VI zum Warten, Takten o.ä. braucht man in fast jeder CLD-Prüfung. Am schnellsten geht das, wenn man sich perfekt mit diesem Express-VI auskennt. Du kannst dir natürlich gerne selber schnell ein Timing-VI erstellen - wenn du damit besser zu Rande kommst.
12.04.2017, 22:24
Felix777 Offline
jg, vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe jetzt noch ein paar Fragen:
  • Bekommt man bei der Prüfung Schmier-Papier, um während der Prüfung Notizen zu machen? Oder darf man nur Computer benutzen?
  • Die von NI veröffentliche Beispiel-VI's und Controlls sind teilweise schreibgeschützt, also bevor ich die bearbeiten konnte, habe ich Kopien von allen VI's sowie Controlls erstellt und diese Kopien weiter verarbeitet. Ist es bei der Prüfung genau so? Das nimmt aber etwas Zeit Angry
13.04.2017, 06:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2017 14:13 von jg.)
(12.04.2017 22:24 )Felix777 schrieb:  Bekommt man bei der Prüfung Schmier-Papier, um während der Prüfung Notizen zu machen? Oder darf man nur Computer benutzen?
Ja, du bekommst Schmierpapier, welches du am Ende mit abgeben musst.
(12.04.2017 22:24 )Felix777 schrieb:  Die von NI veröffentliche Beispiel-VI's und Controlls sind teilweise schreibgeschützt, also bevor ich die bearbeiten konnte, habe ich Kopien von allen VI's sowie Controlls erstellt und diese Kopien weiter verarbeitet. Ist es bei der Prüfung genau so? Das nimmt aber etwas Zeit Angry
Daran kann ich mich nicht erinnern. Wo bist du denn über schreibgeschützte VIs gestolpert? Und selbst wenn ein Windows Schreibschutz bestehen sollte, das Template besteht aus 1 Haupt-VI mit FP und max. ein paar CTL-Dateien. Das sind 2 Rechtsklicks im Windows-Explorer, und der Schreibschutz ist weg. Wenn daran dein CLD scheitert, dann aber Flop von deiner Seite.
16.04.2017, 19:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2017 20:01 von Felix777.)
Felix777 Offline
Vielen Dank für deine Antwort Jens.
Die VIs habe ich bei NI runtergeladen.
(13.04.2017 06:35 )jg schrieb:  Und selbst wenn ein Windows Schreibschutz bestehen sollte, das Template besteht aus 1 Haupt-VI mit FP und max. ein paar CTL-Dateien. Das sind 2 Rechtsklicks im Windows-Explorer, und der Schreibschutz ist weg.
Das war natürlich eine dumme Frage Wink Bei der Lösung habe ich am Anfang einfach nicht erwartet, dass die VI's schreibgeschützt sind, und nach jeder LabVIEW-Meldung habe Kopien der VI's und der Controls erstellt, was etwas umständlicher ist, als die Rechtsklicks und auch die VI-Hierarchie durcheinander bringen kann.
  Suche LabVIEW 7.1 Tutorials mit Übungen 7crystal7 4 7.050 04.10.2005 11:08
Letzter Beitrag: Sarah
