nur einen Teil einer TDMS Datei lesen
25.01.2017, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2017 12:24 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
für mich neu: schreiben von aufgenommen Daten mit DAQmx auf TDMS. Ich habe mir einfach aus den Examples "Voltage finit input" genommen und auf dieser aufgebaut. Bei kleinen Datenmengen habe ich kein Problem das ganze wieder einzulesen, aber wie lese ich bei riesigen Datenmemengen nur Teile davon ein? Habe kein Beispiel dazu gefunden.
Ich danke Euch
Gottfried
PS.: ich sehe im Example "TDMS Advances Syncgronous Read" - das geht irgendwie. Aber:
* was ist asynchronous mode
* buffering
und in TDMS read next position:
* was ist mein group name
* was mein channel name?
Offensichlich wird hier ab dem 128sten Record (offset) gelesen ... aber wie lange?
* was meint dann "from" ?
PPS.: ein Link zu einem Tutorial TDMS wäre toll
Nachtrag:
In der Zwischenzeit habe ich einiges gefunden:
http://www.ni.com/white-paper/3727/de/
http://www.ni.com/white-paper/3539/en/
https://www.youtube.com/watch?v=v4HFSMSh7QI
http://academic.amc.edu.au/~hnguyen/JEE3...rial03.pdf
http://www.labviewpro.net/upfiles/LabVIE...hop_5.pptx na ja
aber keine Erklärung für die oben beschrieben Parameter offset/from...
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-r...d-p/911964
zeigt auch die Verwirrung bei anderen.
06.02.2017, 17:47
gottfried Offline
20**
RE: nur einen Teil einer TDMS Datei lesen
Die Antwort war unwndlich schlicht: offset meint Records und count detto.
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.142 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.825 23.07.2021 10:55
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 6.720 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  TDMS in .wav Datei Lexaeus 5 3.972 16.07.2020 15:21
Letzter Beitrag: Lexaeus
  TDMS-Datei mit XML header konvertieren Jarrao 6 6.753 23.03.2020 15:12
Letzter Beitrag: Jarrao
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.041 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
