Nullpunktabgleich
05.03.2010, 09:43
HTLer_90 Offline
Nullpunktabgleich
Hallo!
Ich habe einen Verstärker, mit dem ich einen Nullpunktabgleich durchführen will.
Das heißt es muss folgendes gemacht werden:
1.) Spannung einlesen mit NI USB 6009 (Ausgang des Verstärkers)
2.) Spannung mit NI USB 6009 solange erhöhen und ausgeben (an Minus-Eingang des Verstärkers), bis
die eingelesene Spannung den Wert NULL hat (Nullpunkt)
Kann mir jemand helfen wie ich das realisieren soll? Oder gibt es vielleicht in LabVIEW eine vordefinierte
Funktion dafür?
mfg
05.03.2010, 09:52
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Nullpunktabgleich
Wie wäre es wenn du einfach die DIFFERENZ zu NULL bildest und den Wert analog ausgibst? Oder muss die Werterhöhung als Rampe definiert werden? Dann kannst du die Differenz als Schleifenzähler für eine FOR-SChleife verweden. Innerhalb der SChleife über ein SChieberegister den Wert langsam erhöhen.
Keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
